16-08-2017, 12:27 | #511 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Odp: Kto robił remont silnika 1.8 lub 2.0 duratec HE
Robiac pierscienie musisz zdjac glowice, wiadomo nowa uszczelka.
Jezeli masz zaplecze finansowe to nic nie szkodzi dac glowice do sprawdzenia, zaworow, gniazd i uszczelniaczy. W innym wypadku to ta naprawa i tak wroci a wtedy znow uszczelka, zdejmowanie rozrzadu, egr, plyn chodzacy, kolektory. Troche jest z tym grzebania, nie latwo robi sie na raty biorac pod uwage ze nie latwo zdejmuje sie kolo pasowe i obudowa rozrzadu na silicon |
29-09-2017, 20:57 | #512 |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Nie wiem jak w innych duratecach ale u mnie egr jest chłodzony cieczą a nie olejem
30-09-2017, 08:42 | #513 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
W każdym tak samo
30-09-2017, 09:18 | #514 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
10-10-2017, 09:46 | #515 |
Zarejestrowany: 18-05-2007
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 HE LPG
Postów: 16
Historia mojego S-Max wygląda następująco. Zakupiłem autko z przebiegiem 134 tys. Od razu założyłem LPG. Od samego początku miałem problem z odpalaniem. Nie zawsze odpalał za pierwszym razem. Szczególnie na ciepłym silniku. Brał olej. Słaba kompresja. Przy 156 tys. zdecydowałem się mały remont silnika (wymiana pierścieni, planowanie głowicy ...) Zalany olejem z beczki Total 5W40. Po ok. 166 tys kolejna wymiana oleju na ww. Zero ubytków. Zrobiłem duża trasę wakacyjną 85% autostrady przez 3400 km. Pierwsza część trasy 1700 km OK, nie wziął oleju. Po powrocie do domu ubytek ok. 1 l (po przejechaniu kolejnych 1700 km). Reasumując po ok. 15 tys. od remontu znowu zaczął brać olej. Nie bierze oleju przy jeździe miejskiej, natomiast ubywa go na autostradach.
10-10-2017, 09:56 | #516 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Czyli taki wniosek, jak miałem po jeździe próbnej fokusem z tym silnikiem: Nie nadaje się na autostrady.
10-10-2017, 10:18 | #517 | |
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Powiedziałbym raczej, że te silniki nie nadają się do latania w trasie z prędkościami większymi niż 140 km/h. |
10-10-2017, 22:12 | #518 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Można je spokojnie rozkręcić i powyżej 200 km/h, ale raczej tylko w ramach sprawdzenia "ile wyciągnie". Długotrwały wycisk na maksimum możliwości nie wyjdzie pewnie na dobre. Ja swobodnie robiłem trasy autostradowe z tempomatem w okolicach 160 km/h i to nie robi na Duratecu wrażenia. Nie popadajmy w paranoję - auto z tym silnikiem nie będzie rajdówką, ale też nie musi być dziadkowozem.
11-10-2017, 08:50 | #519 |
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 11-10-2017
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 16V
Mondeo 1.8 dymi, problem z przyspieszaniem
Zakupiłem Mondeo Mk3 z 2002r z silnikiem 1.8 16V. Problem jest następujący, mianowicie dymi na siwo/biało, podczas pracy na biegu jałowym i nasila się to przy wkręcaniu auta na obroty. Niezależnie czy silnik zimny czy ciepły. Kolejnym problemem, możliwe że z tym związanym, jest to że podczas przyśpieszania, obroty nie wzrastają równomiernie, tylko jakby "podskakiwały". Na biegu jałowym silnik pracuje równo. Co do dymienia, raczej nie jest to spalanie oleju, ponieważ z wydechu ewidentnie czuć spaliny. Przeglądałem podobne tematy, ale nie znalazłem rozwiązania. Proszę o pomoc. Z góry dzieki ! |
11-10-2017, 08:52 | #520 |
Imię: kuba
Zarejestrowany: 14-09-2016
Model: mondeło
Silnik: dwa zeło
Postów: 82
Odp: Mondeo 1.8 dymi, problem z przyspieszaniem
płynu w chłodnicy nie ubywa?
