Stary 27-09-2013, 05:10   #1
Abback
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Domyślnie Sprzęgło lub skrzynia ... nie wiem co jest grane ;/
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od jakiegoś czasu zauważyłem dziwne zachowanie sprzęgła na drugim biegu, a mianowicie raz na 5-10 razy zdarza się iż mam uczucie, że po włączeniu drugiego biegu sprzęgło nie odbija mi do końca, biegi wchodzą luźno, nie ma żadnych oporów, na żadnym innym biegu takich problemów nie mam tylko na tym nieszczęsnym drugim biegu - sytuacja opisana powyżej występuje oczywiście podczas jazdy i zmiany biegu z 1 na 2 ... Dodam tylko, że oprócz tego co napisałem powyżej dodatkowym objawem jest gdy na postoju wciskam sprzęgło i wrzucam 2 bieg to słychać jak coś mi dosłownie skrzypi - podobny dźwięk jakby coś było zardzewiałe i ten dźwięk jest tylko i wyłącznie przy włączaniu drugiego biegu ....
Ja mam nadzieję, że na tym jeszcze pojeżdżę i mi nie padnie sprzęgło, bo będę uziemiony i udupiony ;/ Może macie jakieś rady co z tym fantem można zrobić ???
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2013, 05:25   #2
Abback
Imię: Tomasz
Postów: 687
Domyślnie Odp: Sprzęgło lub skrzynia ... nie wiem co jest grane ;/
Poproszę o jakieś porady ^_^ Bo aż się boje, że mi któregoś pięknego dnia pedał wpadnie w podłogę i nie wróci ^^ Raz już tam miałem z poprzednim samochodem jak wysprzęglik padł ;/
Ps. Chciałbym dodać jeszcze, że przy wciśniętym sprzęgle do podłogi czuje na nim wibracje .....
Ostatnio edytowane przez Abback ; 29-09-2013 o 10:19
Stary 29-09-2013, 11:45   #3
Abback
Imię: Tomasz
Postów: 687
up...
Stary 30-09-2013, 13:05   #4
Streamin
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Ford Mondeo II
Silnik: 2.0 Benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 62
Obstawiam, iż kończy się sprzęgło - winny jest najprawdopodobniej uszkodzony docisk.
Tutaj znajdziesz objawy zużycia sprzęgła:
Streamin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2013, 01:23   #5
wojtekp27
Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: ford escort/mondeo
Silnik: 1.8d/2.0 tddi
Rocznik: 1995/2002
Postów: 177
Napisał Abback Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujesz wibracje czy kopanie bo to drugie wskazuje niestety na dwumasę ale jeśli pada Ci docisk to czeka Cię niestety wielka trójka a to już boli, tyle że twierdzisz że ewidentnie jest to na drugim biegu więc na początek sprawdź i przesmaruj cięgła zmiany biegów i odpowietrz pompkę wysprzęglika a potem poszukaj sensownego uczciwego mechanika pytając wśród znajomych i sprawdź skrzynię
wojtekp27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2013, 09:41   #6
Abback
Imię: Tomasz
Postów: 687
O tym odpowietrzaniu wysprzęglika pierwsze słyszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W przyszłym tygodniu jadę do mechanika to mu powiem, żeby to zrobił jak i również przesmarował cięgna zmiany biegów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do wibracji czy kopania to zdecydowanie czuję wibrację delikatne i te wibracje również odczuwam na pedale hamulca jak mam wciśnięte sprzęgło do podłogi i dostawię nogę do hamulca. Nie wiem czy ma to znaczenie ale mam mocno zjechaną poduchę skrzyni, którą też w przyszłym tygodniu wymieniam i może to jest powód tych wibracji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do niewracającego do końca pedała sprzęgła to wczoraj zaobserwowałem, że również po wrzuceniu pierwszego biegu taką sytuację też mam ale tylko w wypadku gdy dłużej sprzęgło przytrzymam - innym słowem mówiąc jadę troszkę na półsprzęgle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Jeszcze muszę dobrze się przyjrzeć na jakiej wysokości łapie mi sprzęgło skoro o docisku też coś zostało wspomniane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:19.
