25-11-2013, 20:54 | #1 |
Zarejestrowany: 07-03-2009
Model: Focus Mk1 / C-max
Silnik: 2.0 LPG 131km/ 2.0 145km
Rocznik: 1999 / 2005
Postów: 327
Gazuje i buczy ( sprzegło) ?
Witam podczas dodawania gazu jak by troszke gazowal a tracil moc .. czy to na 100% sprzeglo lub docisk. Oraz czy jak wezme sie za te sprzegło to od razu mozna zrobic pocenie sie silnika (od spodu sie poci ) ?
Ostatnio edytowane przez vxz80 ; 25-11-2013 o 21:17 |
25-11-2013, 21:46 | #2 |
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 1,415
Odp: Gazuje i buczy ( sprzegło) ?
Obroty w górę, a prędkość stoi ?
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ? |
25-11-2013, 21:53 | #3 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-11-2007
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 Benzin
Postów: 161
Jak obroty wędrują do góry a auto nie przyspiesza to na bank sprzęgło, a drugie pytanie, hmmm wyciek czy jak to nazywasz pocenie się silnika można zrobić bez wymiany sprzęgła tak jak sprzęgło można zrobić i zostawić drobny wyciek, pewnie uszczelka pod miską olejową puściła, no chyba że poci się spod głowicy to wtedy większa impreza, jednak obie te naprawy nie zależą od siebie
26-11-2013, 08:19 | #4 |
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Może też puszczać uszczelnienie wału i dlatego sprzęgło się ślizga a olej wycieka. Wszystko zależy od tego, w którym miejscu się poci. Tak czy siak warsztacik.
26-11-2013, 14:04 | #5 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Ford Mondeo II
Silnik: 2.0 Benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 62
26-11-2013, 17:20 | #6 | |
Postów: 327
Poci sie od spodu ... wyglada ze miedzy laczeniem silnika a skrzynia...
A ile trwa wymiana sprzegła ? focus 2.0 jakas rama jest cos takiego niby.. Cytat:
Ostatnio edytowane przez vxz80 ; 26-11-2013 o 17:28 |
