Stary 23-11-2013, 22:44   #1
MarcinTdci130
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Mk3 tdci 130
Silnik: tdci 130
Postów: 16
Unhappy Nie pełne odbijające sprzęgło - powód ?
Witam Panowie
Na wstepie chciałbym zaznaczyć że używałem wyszukiwarki, naczytałem sie różnych postów i próbowałem cos dopasować do swojego problemu jednak bez skutku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sytuacja jest troche dziwna gdyż moje sprzęgło nie zawsze, raz na czas pod koniec jak odpuszcze tak jakby sie przywiesiło może centymetr przed pełnym wychyleniem i po chwili odskakuje do pozycji startowej , jest to dziwne odczucie jak podskakuje i troche mnie martwi ...
Dodam ze sprzęgło łapie bardzo ładnie od dołu praktycznie bez zmian przynajmniej takich nie zauważyłem, nie podskakuje, nie wibruje , jest cicho jak wcisne do połowy , nie wiem czego szukac ...
Wyczytałem gdzieś na forum ze przy samym pedale sprzęgla moze sie cos przywieszac ale nie bylo to opisane wiec zwracam sie o pomoc do was , moze ktos cos doradzi albo spotkal sie z takimi objawami ?
MarcinTdci130 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2013, 08:50   #2
salom
Domyślnie Odp: Nie pełne odbijające sprzęgło - powód ?
Jest to wina zacierającej się pompy sprzęgłowej. Tłoczki już są zużyte i element aluminiowy w pompie. Tylko wymiana całej pompy lub wszystkiego w środku pompy poprawi sytuację.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2013, 10:59   #3
MarcinTdci130
Model: Mk3 tdci 130
Silnik: tdci 130
Postów: 16
A czy bede w stanie sam to wymienic ? czy to jakas grubsza robota ? i jakie moga byc nastepne skutki ? czego moge sie spodziewac ?
Stary 24-11-2013, 11:53   #4
salom
Jeżeli całą nową pompę, to każdy to zrobi, jeżeli środek, to już troche bardziej skomplikowane.Problem będzie z odpowietrzeniem, bo robi sie to od dołu, przez odpowietrznik wysprzęglika, wciskając płyn jakąś pompką.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2013, 21:45   #5
MarcinTdci130
Model: Mk3 tdci 130
Silnik: tdci 130
Postów: 16
Jestes pewny ze to bedzie tego przyczyna ? ze sprzeglo odskakuje w ostatniej fazie a nie plynnie odbija ? moze warto wymienic cala pompe jak myslicie ? czytalem cos o odpowietrzaniu ze gdzies w okolicy pod akumulatorem jest odpowietrznik i zeby wstrzykiwac plyn do momentu az przestanie wyplywac plyn z powietrzem tak ? dobrze to rozumiem ? pozdrawiam i dziekuje za pomoc
Stary 26-11-2013, 14:27   #6
Streamin
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Ford Mondeo II
Silnik: 2.0 Benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 62
Lepiej wymień całą pompę, nie baw się w reparaturki, bo po pierwsze są słabo dostępne, po drugie jest duże prawdopodobieństwo, że to pomoże na bardzo krótką metę.
Pompa nie jest droga do Twojego modelu.
Później oczywiście odpowietrz układ.
Streamin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2013, 17:45   #7
MarcinTdci130
Model: Mk3 tdci 130
Silnik: tdci 130
Postów: 16
jeszcze raz dziekuje za informacje, dam znac czy pomoglo , moze komus sie to w przyszlosci przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
jeszcze jedno znalazlem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale za taka cene myslicie ze warto ? niby nowa na gw ? oplacalne ??
Ostatnio edytowane przez MarcinTdci130 ; 26-11-2013 o 17:47
Stary 30-11-2013, 16:02   #8
MarcinTdci130
Model: Mk3 tdci 130
Silnik: tdci 130
Postów: 16
Panowie jedna ostatnia odpowiedz, taka pompka bedzie wporzadku ? nie znam tej firmy moze cos o niej wiecie ? pozdrawiam
Stary 30-11-2013, 18:49   #9
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
W wyżej podanym linku nie ma nic o producencie pompy. Napisane jedynie enigmatycznie: !! SUPER JAKOŚĆ + SUPER CENA !!- taaaaaaaaa. Za te pieniądze super jakość? Omijał bym szerokim łukiem, na zasadzie reklamy SZYBKO< TANIO i SOLIDNIE!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-11-2013, 21:33   #10
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Wklejam zdjęcia gdzie szukać odpowietrznika pompki i link do poczytania jak to zrobić . Może się przyda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Typ Pliku: jpg 0e84851f.jpg (34.7 KB, 29 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3117392709.jpg (86.3 KB, 29 wyświetleń)
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:41.
