05-12-2013, 08:33 | #11 |
Odp: Sprzęgło łapie blisko podlogi 1.6tdci
Odpowietrznik jest przy wysprzęgliku. Ale może ci się uda odpowietrzyć w inny sposób. Ponieważ nie demontujesz całego sprzęgła, a tylko wymieniasz pompę sprzęgła, która jest w kabinie, to płyn hydrauliczny zostaje w rurce i wysprzęgliku.
Po wymianie pompki na nową, zalej płyn do zbiorniczka, do pełna, i poluzuj kluczem nakrętkę rurki doprowadzającej płyn do wysprzęglika , i poczekaj aż pokaże się płyn. Wtedy dokręć rurkę, popompuj pedałem sprzęgła, uzupełnij płyn w zbiorniczku, powinno być dobrze.Ważne, aby z tej rurki od pompy do wysprzęglika nie wyciekł płyn podczas wymiany pompy. Ostatnio edytowane przez salom ; 07-12-2013 o 13:59 |
07-12-2013, 12:37 | #12 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Ford Mondeo II
Silnik: 2.0 Benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 62
