08-10-2018, 19:05 | #101 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 11-09-2016
Silnik: 1.6 TI-VCT
Postów: 24
Odp: Olejowa poduszka silnika
Witajcie,
mam do wymiany z pewnością poniższą poduszkę w Ford Focus C-max 2005 1.8 benzyna. To jest ta poduszka, która jest najniżej w aucie i w sumie jest to chyba poduszka skrzyni biegów. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Drugą poduszką jest poduszka obok rozrządu, tzw. olejowa - tą mam na szczęście sprawną. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jest podobno trzecia poduszka, tylko nie wiem gdzie jej szukać ? Jest pod filtrem powietrza ? Prośba o pomoc. Problem jest w delikatnym drżeniu auta na wolnych obrotach. |
08-10-2018, 19:50 | #102 |
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 524
Ostatnią poduszkę masz pod akumulatorem, musisz go wyjąć i jak dobrze pamiętam to musisz zdemontować jeszcze podstawę akumulatora.
08-10-2018, 20:47 | #103 |
Imię: Daniel
Silnik: 1.6 TI-VCT
Postów: 24
Czy jest dostep do tej poduszki od dolu bez demontazu akumulatora ? Chcialbym najpierw sprawdzic czy jest sprawna.
09-10-2018, 00:17 | #104 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 16v 120 km
Postów: 60
U mnie w 1.8 16v musiałem zdemontować aku i obudowę . Nad poduszką jest metalowa tak jakby osłona , dopiero po jej zdemontowaniu można określić stan , ale robota zajmuje max godz z wymianą .
09-10-2018, 07:03 | #105 |
Imię: Daniel
Silnik: 1.6 TI-VCT
Postów: 24
Ok. Przegladalem strony z czesciami do Forda oraz katalog IC i nie widze tej trzeciej poduszki w sprzedazy. Moglibyscie podeslac link lub zdjecie ? Czy ona wyglada tak jak ta od strony rozrzadu ?
09-10-2018, 11:48 | #106 |
Imię: Radek
Model: Focus C-Max
Postów: 60
13-12-2020, 15:59 | #107 |
Imię: Sławe
Zarejestrowany: 12-12-2020
Model: Kuga
Silnik: 163k
Witam, podepnę się pod rozmowę .Niedawno dojrzałem ze poduszka olejowa jest już mokra. Chciałem ją wymienić i szukam na intrenecie. Wszystkie co znalazłem to są podobne do mojej ale jak w opisach mówią ze nie jest do automatu. Może ktoś pomoże mi zlokalizować ją ? Jestem tutaj nowy i nie znam do końca zasad co trzeba podać .
13-12-2020, 16:18 | #108 |
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 583
10-05-2021, 15:29 | #109 |
Imię: sebastian
Zarejestrowany: 10-05-2021
Model: C-Max
Wymiana poduszki silnika FORD (1 224 042)
muszę zmienić poduszkę silnika Ford C-Max 1.6 jestem zmuszony to zrobić w warunkach garażowych, posiadam wszelkie niezbędne narzędzia podnośnik 3,5t klucze itd. Czy możecie mi napisać jak zabezpieczyć ,dół silnika ponieważ doradzono mi żebym umieścił belkę lub grubą deskę ,pod miską olejową i delikatnie podniósł podnośnikiem i wtedy będę mógł wyjąć starą poduszkę. Czy jest to dobry sposób czy macie może inne? Inna opcja to kawałek drewna w miejscu łączenia skrzyni z blokiem. -Jakie są momenty dokręcania śrub po wymianie poduszki? Znajduje się ona na górze silnika po stronie pasażera FORD (1 224 042) Tedgum 00221651 -Będę zmieniał również olej w silniku i chciałbym potwierdzić że moment dokręcania korka spustowego oleju to 37 Nm chciałbym wiedzieć żeby nie przekręcić gwintu ani nie dokręcić zbyt delikatnie. Dziękuję za poradę. |
10-05-2021, 16:03 | #110 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Odp: Wymiana poduszki silnika FORD (1 224 042)
nie kupuj tego badziewia
to nie jest olejowa tylko zwykła guma będziesz miał jeszcze gorzej zasady dobre to co piszesz z tymi deskami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
