Stary 30-03-2013, 14:02   #1
wojaz
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Ford C-Max
Silnik: 1,8
Domyślnie Miarka bagnet poziomu oleju do 1,8bp
Kupiłem ostatnio do mojego c-max 1,8 benzyna rok 2003, miarkę bagnet poziomu oleju (moja była poskręcana). Mimo że facet się ogłaszał że jest to dokładnie miarka do mojego modelu to jednak gdy przyszła okazała się mniejsza od tej co miałem. Teraz nie wiem która jest prawidłowa. Na kupionej miarce jest numer YS6G 6750-BC. Proszę napiszcie, jak ktoś ma ten sam model co ja, jaki powinien być numer na miarce (numer części) aby pasował do mojego c-max.
Z góry dzięki za odpowiedź
Ostatnio edytowane przez SRS ; 09-08-2016 o 16:59
wojaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2013, 15:53   #2
romi_16
Zarejestrowany: 30-10-2011
Model: c-max
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 74
Domyślnie Odp: Miarka bagnet poziomu oleju do c-max 1,8
Ja też miałem wątpliwości co do miarki bo też jest poskręcana.
Myślałem że ktoś kąbinował, ale ten model silnika tak ma.
romi_16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2013, 19:26   #3
wojaz
Imię: Wojtek
Model: Ford C-Max
Silnik: 1,8
Bardzo dziwna sprawa. A czy tobie też tak ciężko wchodzi bagnet bo u mnie jest naprawdę ciężko. Poza tym mój samochód kupiłem 2 tygodnie temu, sprowadzony z Niemiec i myślałem, że to jakiś przekręt, że ktoś wkręcał ten bagnet, no ale jeżeli masz to samo to pewnie ten model tak ma. Znalazłem na necie oryginalny bagnet do mojego modelu i jest prosty, to jest link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 30-03-2013, 22:02   #4
konrad_b
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
też mam 120KM i bagnet poslręcany, auto z PL salonu, więc raczej pewne
być może ten z linka jest od 1.8 125KM ?
mogę jutro popatrzeć czy jest jakiś nr na bagnecie
u mnie też wchodzi ciężko, w dodatku pokazje głupoty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
np po wlaniu ponad 4L przy wymianie, było sucho na bagnecie
dlatego już kiedyś pisałem, trzeba wcisnąć i trochę pokręcić, wtedy coś tam pokazuje
konrad_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2013, 22:47   #5
wojaz
Imię: Wojtek
Model: Ford C-Max
Silnik: 1,8
Przynajmniej teraz mam pewność, że z moim starym bagnetem było wszystko ok. Ja też ostatnio wymieniałem olej i głowiliśmy się z moim mechanikiem ile wlać oleju. niewiele zostało z 5 litrów. Wówczas dopiero miarka pokazała wartość pomiędzy min/max. Teraz się zastanawiam czy nie wlaliśmy za dużo. Jutro sprawdzę ponownie
Stary 31-03-2013, 20:38   #6
konrad_b
Model: C-max
Postów: 379
Napisał wojaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z tego co pamiętam to wchodzi 4.3L Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
też lałem, weszło 4.5L i dalej na bagnecie mało
jak pokręciłem to było ponad max i trochę się wystrachałem i spuściłem
Stary 01-04-2013, 18:59   #7
tomtomasz
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: C-max
Silnik: 1,6 EcoBoost 182
Rocznik: 11
Postów: 269
w 125km z salonu pl też jest poskręcany... i jest ten sam problem z pomiarem... bez kręcenia pusto... po pokręceniu coś wskazuje...
tomtomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2013, 09:43   #8
tomcios
Zarejestrowany: 18-07-2012
Model: C-max Mk1
Silnik: 1,8 Duratec-HE 120KM
Postów: 74
Ja też miałem ten poskręcany i zaraz po kupnie auta zamówiłem w aso nowy bagnet
Numer części: 4M5G-6750-EC
Faktyczne troche się różnił w długości od orginalnego. Nie pamiętam dokładnie ile ale różnica we wskazaniach była chyba ok 2 mm (sprawdze bo mam jeszcze ten stary orginalny).
U mnie też żeby odczytać poziom to najpierw wyjmuje bagnet wycieram wkładam i musze odczekać parenaście sekund żeby pokazywał normalnie - bo gdy wyjmę zaraz po włożeniu to jest prawie suchy.
tomcios jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2016, 16:19   #9
akutom82
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Grand C Max
Silnik: 1.6 Ti VCT 125
Postów: 163
A czy ktoś z was mi powie ile to będzie oleju między maks a min. Bagnet poskręcany ??
I jeszcze jedno pytanie: Jaki olej polecacie do 1.8 benzyny c-max??
Ostatnio edytowane przez akutom82 ; 09-08-2016 o 16:23
akutom82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:30.
