04-12-2013, 14:17 | #1 |
Zarejestrowany: 04-04-2011
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 26
Sprzęgło łapie blisko podlogi 1.6tdci
Mam taki problem ze pedal sprzegla zaczyna dzialac dopiero okolo 3/4 ruchu dzwigni.
Odwiedzilem 2 mechanikow i 2 rozne opinie 1 wskazuje sprzeglo do wymiany 2 obawia sie jakiegos wysprzeglnika pod pedalem Obie te naprawy sa dosc kosztowne W kazdym badz razie samochod jezdzi biegi wchodza normalnie plynu nie ubywa nic nie wycieka sprzeglo sie nie slizga po pompowaniu pedalu sprzegla nic sie nie zmienia. Problem w tym ze mam dosc dluga trase do zrobienia w swieta i nie wiem teraz coz tym fantem zrobic co radzicie?? |
04-12-2013, 16:10 | #2 |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 27-09-2013
Model: C MAX
Silnik: 2.0 136 ps
Postów: 17
Odp: Sprzglo lapie blisko podlogi 1.6tdci
Ja miałem podobny problem z 1.9 tdi seat cordoba tylko ze mi przy wrzucaniu wstecznego zawsze zgrzytło, okazało sie ze pompa sprzęgła do wymiany.
04-12-2013, 16:59 | #3 |
Moderator
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
prawdopodobnie pękła sprężyna docisku / cienki drucik wada fabryczna / i to jest efekt - sprzęgło do wymiany
04-12-2013, 17:18 | #4 | |
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 26
04-12-2013, 18:01 | #5 | |
Moderator
Model: Fiesta
Postów: 3,985
04-12-2013, 18:37 | #6 |
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
ak zgadza się, tylko tą sprężynę trzyma dookoła sprężyna a raczej drut /zdjęcie w załączniku/ i jest podobny efekt "nie można włączyć/rozłączyć sprzęgła lub sprzęgło ślizga się w pojazdach" tak tylko kolega pisze że biegi wchodzą normalnie i nie ślizga,radził bym jechać na święta prawdopodobnie kończy się tarcza sprzęgła dzieje się to stopniowo i myśle że uda Ci się wrócić szczęśliwie ele jak by co to bez sprzęgła dobry kierowca poradzi sobie ciężarówką a co dopiero Fordem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: cytat.srs. |
04-12-2013, 19:13 | #7 |
Odp: Sprzęgło łapie blisko podlogi 1.6tdci
Nie masz racji kolego, bo jak sie kończy tarcza, robi się cieńsza, a sprzęgło jeszcze sie nie ślizga, to przez cały czas eksploatacji sprzęgło rośnie, i bierze coraz wyżej, aż dojdzie pod brodę i wtedy już zaczyna się ślizgać.
Przyczyna niskiego brania, przy podłodze, to właśnie gruba tarcza, lub wypracowane tłoczki w pompie sprzęgłowej. Wymiana pompy na nową, załatwi sprawę. |
04-12-2013, 21:07 | #8 | |
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 26
05-12-2013, 07:23 | #9 |
Tak.
05-12-2013, 08:22 | #10 |
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 26
W sumie to tez to podejrzewalem, wyglada to nawet na dosc latwe do wymiany a wiesz moze jak pozniej odpowietrzyc uklad gdzie jest odpowietrznik?
