17-12-2013, 18:02 | #1 |
Zarejestrowany: 19-11-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125km
Postów: 11
Nie mogę wrzucić żadnego biegu gdy auto stoi a silnik pracuje.
posiadam Ford Mondeo MK3 1.8 125 km. Od miesiąca mam problem wrzuceniem biegu na włączonym silniku. Wygląda to w ten sposób, że podczas jazdy biegi zmieniają się bez najmniejszego problemu. Problem zaczyna się po zatrzymaniu pojazdu np. na skrzyżowaniu oraz wrzuceniu na luz. Ponowne wciśnięcie sprzęgła i nie mogę wrzucić praktycznie żadnego biegu. Muszę to zrobić z siłą albo poruszać dobrze gałką zmiany biegów. Najłatwiej wchodzi 5. Kiedy już uda się, trzymając sprzęgło wszystkie biegi można wrzucić bez problemu. Na wyłącznym silniku biegi chodzą bez zarzutu. 130000 przebiegu. Proszę o pomoc i informację co to może być? Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 17-12-2013 o 21:49 |
17-12-2013, 18:08 | #2 |
Moderator
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Odp: Problem z wrzuceniem biegu
nie ubywa płyn z zbiorniczka pompy sprzęgła
17-12-2013, 18:37 | #3 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125km
Postów: 11
A gdzie ten zbiorniczek się znajduje? Chodzi może o płyn w zbiorniczku płynu hamulcowego?
17-12-2013, 18:45 | #4 |
Moderator
Model: Fiesta
Postów: 3,985
tak
17-12-2013, 19:05 | #5 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125km
Postów: 11
Jakie jeszcze mogą być przyczyny?.... Sprzęgło do wymiany? dwumasa? czy może coś bardziej optymistycznego?
17-12-2013, 19:11 | #6 |
Moderator
Model: Fiesta
Postów: 3,985
jeżeli siłownik sprzęgła pracuje poprawnie, to sprzęglo
17-12-2013, 20:33 | #7 |
Zarejestrowany: 02-03-2013
Model: Fiesta Ghia
Silnik: 1.4
Odp: Nie mogę wrzucić biegu
Ten sam problem mam i tylko na zimę tak się dzieje, jak niskie temperatury przychodzą.
Rok temu to samo było. Po zimie jak ręką odjął. Nie mam pojęcia co jest nie tak.. |
17-12-2013, 21:39 | #8 | |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125km
Postów: 11
18-12-2013, 19:38 | #9 |
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Odp: Nie mogę wrzucić żadnego biegu gdy auto stoi a silnik pracuje.
A sprawdź czy sprzęgło dobrze rozłącza. Np. Stań na twardym poziomym podłożu zgaś mator wrzuć jedynkę i zapal na wciśniętym sprzęgle. Obserwuj czy samochód delikatnie się poruszy. Jak tak to problem w sprzęgle a nie w skrzyni.
Pozdrawiam PUCEK |
19-12-2013, 08:05 | #10 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Sprawdź tak jak kolega tlopuc napisał no i zobacz dodatkowo czy jak odpalisz i próbujesz wbić 1 czy R to czy auto nie zaczyna lekko ruszać. U mnie było to samo. Rozwiązane tydzień temu. Okazało się, że w docisku sprzęgła pękł jeden ząbek, rozwalił wysprzęglik. Zakończyło się wymianą kompletu sprzęgła. U Ciebie też na 99% masz to samo.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
