Stary 04-02-2014, 18:16   #1
Regis_____
Avatar Regis_____
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Fiat Panda 100HP
Silnik: 1.4 100KM
Postów: 153
Domyślnie Szarpanie na zimnym silniku, czy możliwe sprzęgło?
Mam pewien problem - mianowicie samochód głównie na 1 i 2 biegu przy delikatnym przyśpieszeniu umiarkowanie szarpie (przede wszystkim na zimnym silniku). Regenerowałem wtryski niedawno (początek stycznia) lecz problem ten występował również przed ich padnięciem (w sumie to pewnie spokojnie od ponad roku). Na 1 lub 2 bez gazu samochód wogóle nie szarpie. I w związku z tym mam pytanie: czy takie objawy mogą świadczyć o ostatecznym wykończeniu koła dwumasowego? Przy dynamicznym przyśpieszaniu nie ma żadnego problemu na żadnych z biegów. To samo gdy silnik dostanie temperatury. Filtry wymieniane 5 tyś km temu i to nie na najtańsze, rozrząd 8 tyś temu. Niby nie jest to uciążliwe ale pasuje w końcu się za to zabrać.
VW 1300 "Garbus" 72' -> Fiat Uno 1.0 93' -> Skoda Favorit 1.3 91' -> Renault Megane 1.6 98' -> Ford Focus 1.8 TDCI 03' -> Fiat Panda 100HP 1.4 08'
Regis_____ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2014, 07:30   #2
Streamin
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Ford Mondeo II
Silnik: 2.0 Benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 62
Domyślnie Odp: Szarpanie na zimnym silniku, czy możliwe sprzęgło?
Co nieco tu poczytasz o objawach dwumasu:
Streamin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2014, 17:04   #3
krilanos
Zarejestrowany: 13-11-2013
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 133
ile kolego robisz dziennie kilometrów?
krilanos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2014, 21:50   #4
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
2 masa by Ci dzwonila przy gaszeniu silnika bez wcisnietego sprzegla i przy zmianie biegow tez sie potrafi odezwac takim kliknieciem. U Ciebie to bedzie raczej cos innego, postawilbym na poczatek na EGR.
Stary 08-02-2014, 21:25   #5
Regis_____
Avatar Regis_____
Silnik: 1.4 100KM
Postów: 153
czuję szarpnięcia przy dodawaniu i odpuszczaniu gazu na biegu, słychać takie delikatne dzwonienie przy gaszeniu, są dużo bardziej odczuwalne drgania w samochodzie. Zawór EGR był wymieniany jakieś 50 tyś km temu.
Stary 08-02-2014, 21:59   #6
glabrus
Zarejestrowany: 05-02-2014
Model: S-max PlatinumX
Silnik: 2.0EB 203KM, M6
Postów: 14
Na 99,9% dwumasa o ile w Twojej Foczce już to wstawiali. Ja miałem wymianę kilka miesięcy temu. Najbardziej było to wyczuwalne jak się wcisnęło gaz na niskich obrotach przede wszystkim wyczuwalne na 3 biegu także na 4. Powiedziałbym, że samochód był taki narowisty i niespokojny. Na wysokich obrotach wszystko wracało niby do normy.
Później dodatkowo Foczka dostała drgań na biegu jałowym i silnik zaczął chodzić głośniej niż zwykle. Wtedy od razu do mechanika i po wymianie kompletu sprzęgła i dwymasy samochód dostał drugie życie.
glabrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2014, 15:44   #7
Regis_____
Avatar Regis_____
Silnik: 1.4 100KM
Postów: 153
Dwumasa w mojej na bank jest... Tak więc jestem teraz w trakcie ciułania kasy na wymianę :/ Może ktoś się orientuje w jakiejś hurtowni, w której jestem w stanie zejść poniżej 1300 zł za dwumas, sprzęgło, wysprzęglik etc (komplet) ?
Stary 09-02-2014, 18:41   #8
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
a moze zamien 2 mase na zwykle sprzeglo ? sa takie zestawy np. na allegro.
Stary 09-02-2014, 19:36   #9
Regis_____
Avatar Regis_____
Silnik: 1.4 100KM
Postów: 153
Co do zamiany na jednomasę - słyszałem różne opinie o takiej zamianie - chyba wolę jednak dwumasę LUK'a kupić. Komfort jazdy na pewno wyższy, a poza tym jak kupowałem mojego Forda 2 lata temu to kumpel od którego Go brałem już przebąkiwał, że Dwumasa była zmieniana przy 102 tyś km. Miał wtedy 167 tyś km - obecnie 208 tyś km. Więc jeśli chodzi o takie przebiegi i o taką wytrzymałość - nie będę raczej narzekał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szczególnie że planuję Foczkę jeszcze max 2 - 3 lata poeksploatować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:25.
