28-02-2024, 09:35 | #11 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,792
Odp: Wymiana pompy sprzęgła a system start stop
Czyli czujnik na nowej pompie był uszkodzony lub nieprawidłowy dla samochodu. Coraz lepiej z częściami.
29-02-2024, 17:34 | #12 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-03-2013
Model: Ford C-max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 56
Ostatnio edytowane przez andrewst ; 29-02-2024 o 17:36 |
29-02-2024, 19:25 | #13 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,792
Sygnalizacja ASS może mieć związek z naładowaniem akumulatora. Kiedyś tydzień przejechałem bez tego czujnika na pompie i przy każdej zmianie biegów obroty szalały, nie dało się płynnie jechać. Jeśli z normalną jazdą nie ma problemów, to z czujnikiem jest dobrze.
01-03-2024, 06:58 | #14 |
Imię: Andrzej
Model: Ford C-max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 56
Tylko problem w tym ,że przed naprawą jak działał to było ok . Problem z aku to nie działał ale sygnalizował problem. Teraz nie działa ani nie sygnalizuje.Ale przez jeden przejazd sygnalizował ,że nie działa a po ponownym odpaleniu znów nic.
