Stary 21-04-2020, 08:26   #1
elbarto
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-08-2016
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 83
Domyślnie Śruba jarzma zacisku hamulcowego tył
cześć,
może ktoś ma, wie, może sprawdzić w jakimś katalogu:
tylne zaciski do piasty przykręcone są śrubą na klucz torx.
jakie wymiary ma ta śruba - długość, średnica gwintu, skok gwintu?
ewentualnie: ktoś ją zastępował jakąś inną śrubą, wydaje się że niema przeciwwskazań, ale może ktoś ma doświadczenie.
chciał bym zakupić nowe śruby zanim rozbiorę, bo auto muszę mieć w gotowości, a w obecnych czasach różnie bywa z zakupami na bieżąco.
z góry dzięki.
elbarto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2020, 10:52   #2
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 263
Domyślnie Odp: Śruba jarzma zacisku hamulcowego tył
Ale ze nie da się ich odkręcić i boisz się że urwiesz? Czy nie masz klucza? Odkręcałem te śruby jakiś czas temu jakoś nie przypominam sobie żadnych problemów.
Jeśli jutro może dostanę tarcze to mogą zmierzyć co i jak przy okazji wymiany.
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2020, 18:59   #3
elbarto
Imię: Bartek
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 83
cześć,
jeszcze nie odkręcałem, ale wizualnie widać, że już ktoś to robił, i stan otworu nie jest w stanie zadowalającym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
więc obawiam się że będę miał problem z odkręceniem i przykręceniem.
tak że jak byś mógł zerknąć będę zobowiązany, a ja też sprawdzę co i jak.
Stary 21-04-2020, 19:10   #4
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Zobacz to, moze pomoze: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 22-04-2020, 20:10   #5
elbarto
Imię: Bartek
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 83
w kwestii śruby:
jeśli wszystko dobrze zmierzyłem a raczej tak to:
m12x1.75x30
z tego co widzę bez problemu można je zastąpić śrubami na klucz 19. miejsce jest, wszystko się powinno zmieścić bez problemów.
jeśli te śruby jakie mam są oryginalne, to nie wiem co za złośliwa menda je tam zaprojektowała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
prawy zacisk: tylko górną śrubę odkręciłem po solidnym podgrzaniu, oklepaniu, itp.
dolna siedzi jak przyspawana, bez podnośnika, jakiegoś lepszego dostępu jej nie ruszyłem.
lewego nie chciało mi się próbować. chyba oddam do kogoś z podnośnikiem i dobrym przecinakiem, bo gniazda na torxy widać że już nie są dziewicze.
może mam pecha, ale nie pierwszy raz mam problem ze śrubami tego typu.
przy niewielkich średnicach jescze ma to sens, ale przy m12, przy zacisku, gdzie ktoś to może na jakiś klej wkręcił, to moim zdaniem trochę pomyłka.
tym bardziej że moim zdaniem miejsce jest na normalny łeb śruby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no. to się wyżaliłem
Stary 22-04-2020, 20:17   #6
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
było by za łatwo
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2020, 21:16   #7
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,017
Dziwne że masz śruby torxy, a nie zwykle. Torxy stosowali do montażu piasty. U mnie w mondku mam zwykle chyba właśnie 19. Może ktoś jak tam wcześniej grzebal wstawił to co miał, w smaxie przecież wiele elementów z podwozia jest z mondeo mk4.
Stary 23-04-2020, 10:25   #8
elbarto
Imię: Bartek
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 83
bardzo możliwe że to już inwencja jakiegoś mechanika.
koszt śruby o twardości 10,9 to dos łownie 2-3 zł, jak by ktoś szukał. ja znalazłem w zabrzu w firmie hexagon, jadę niebawem coś kupić, i oddaje do kogoś kto ma czas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-04-2020, 18:59   #9
przydzial1973
Imię: Wiesiek
Zarejestrowany: 29-05-2015
Model: FORD S MAX
Silnik: 2 TDCI
Postów: 36
W moim s maxie tez byly torxy ,wszystkie odkrecilem przecinakiem bo inaczej sie nie dalo,material łba śruby miękki i klucz zmielił ząbki.Znam kilka przypadków s max gdzie nie dało się odkręcić tych srub.
przydzial1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2020, 11:44   #10
elbarto
Imię: Bartek
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 83
jakoś tak łatwiej jak się wie że nie jest się samotnym w niedoli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:25.
