14-09-2020, 10:11 | #1 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 14-09-2020
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Benzyna
Gaśnie na wolnych obrotach podczas jazdy
Dzień Dobry posiadam Ford S-MAX 2.0 Ecoboost benzyna z 2014 r, ostatnio pojawił się następujący problem- podczas wolnej jazdy, praktycznie bez dodawania gazu auto dławi się i gaśnie, po ponownym przekręceniu kluczyka odpala i jedzie jak gdyby nigdy nic. Sytuacja od czasu do czasu się powtarza - standardowo nie pojawia się żaden błąd - zdarzyło się to w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy około 6-8 razy - raz jeden udało się odczytać błędy.
Były to błędy o następujących kodach: błąd P254022 odczytany jako: Low Presure Fuel System Sensor Circuit Range / Performance oraz błąd P263664 odczytany jako: Fuel Pump B low Flow/Performance Czy miał ktoś z Was podobny problem, co może być konkretną przyczyną takiego zachowania mojego S-Maxa ? z góry dziękują za pomoc. Grzegorz Ostatnio edytowane przez Grzegorz1701 ; 14-09-2020 o 12:08 |
14-09-2020, 13:21 | #2 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 21-01-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0EB po tym, jak rozleciał się 1.6EB
Postów: 73
Odp: Gaśnie na wolnych obrotach podczas jazdy
cześć,
Poszukaj na forum, było o tym wcześniej w kilku wątkach. Prawdopodobnie wypadałoby wymienić filtr paliwa, może pompa niedomaga (ale to już do sprawdzenia w warsztacie). W baku też można mieć trochę syfu i się czasami przytka.
Pozdrawiam, Wojtek Czarny Pekaes 1.6 się rozpadł, teraz niebieski 2.0 Rocznik ten sam 2012 Mody: zawias Eibach + Bilstein B6, heble 325 Evoque - reszta czeka na lepsze czasy |
14-09-2020, 16:41 | #3 |
Imię: Grzegorz
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Benzyna
Mam jeszcze pytanie odnośnie tego modelu - czy posiada on Filtr paliwa który można standardowo wymienić, wyczyścić - tak się zastanawiam gdyż mam wrażenie że problemy zaczęły się po tankowaniu na pewnej stacji gdzie paliwo mogło byc słąbej jakosci lub zanieczyszczone .. Orientowałem sie w serwisie w którym zwykle robię serwisy mojego forda i nie mogli zlokalizować takiego filtra?
Ford S-max Ecoboost 2.0 benzyna 203 KM, 2014 r? pozdrawiam Grzegorz |
19-09-2020, 01:34 | #4 |
Imię: Wojtek
Model: S-max
Postów: 73
sprawdź podwozie, co prawda nie od tego modelu, ale może wszystkie tam mają
