Stary 06-10-2017, 11:46   #1
m3rkury
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 15-09-2016
Model: Honda Civic
Silnik: 1,8
Domyślnie Miejsce na środkowy fotelik
Witajcie,
porównuję różne auta pod kątem montażu 3 fotelików z tyłu.
Czy ktoś z Szanownych Forumowiczów, mógłby centymetrem zmierzyć jaka jest odległość pomiędzy przysrodkowymi krawędziami zaczepów isofix na skrajnych fotelach (tymi wewnętrznymi)? Chodzi mi o sprawdzenie, jaka jest przestrzeń na srodkowy fotelik. Zmierzę sobie w swoim Civicu i będę miał jakieś porównanie.
m3rkury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2017, 11:57   #2
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Miejsce na środkowy fotelik
Fotele w 3 rzędzie są tej samej szerokości jeśli to chciałeś wiedzieć. Wielu z nas tutaj jeździ z takim zestawem.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2017, 11:58   #3
bzyq81
Avatar bzyq81
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Od klamer pasow 40cm między wewnętrznymi isofixami 66 (tak jak zaznaczyles) a same isofix rozstaw ok 30.szerokosc 3 foteli 140
Wysłane z Tapatalk
bzyq81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2017, 12:36   #4
tompio2
Avatar tompio2
Zarejestrowany: 06-12-2016
Silnik: 2.0L TDCi (143PS) DW10, 2.0 TDCI (150KM) DW10F
Rocznik: 2010 międzylift, 2015 MK2
Postów: 82
s-max ma każdy fotel niezależnie regulowany przód/tył więc można powiedzieć, że każde foteliki Ci się zmieszczą. Ale jeśli dopiero planujesz zakup S-maxa to isofix na środkowym fotelu (z tego co wiem) mają fabrycznie jedynie s-maxy od 2011r. Sam mam międzylifta ( z zewnątrz polift, a w środku zegary z analogowymi wskaźnikami temperatury i paliwa, brak isofiksa i top tetcher na środkowym fotelu).
Isofix to isofix. Każdy isofix będzie miał taką samą szerokość.
Ostatnio edytowane przez tompio2 ; 06-10-2017 o 12:44
tompio2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2017, 13:20   #5
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Szerokość isofixa tak ale szerokość fotelików już nie.
Np 3 takie Kiddy Cruiserfixy nie zmieszczą*się obok siebie.
A Recaro Monza to już w ogóle szerokie są i tylko zgrabna osoba usiądzie na środkowym fotelu pomiędzy nimi:
Tak czy siak nie ma problemu z dobraniem 3 fotelików, które zmieszczą się obok siebie na isofixach w S-Maxie. A jeżeli foteliki już są to można np środkowy fotel (albo dwa skrajne) przesunąć do przodu, przełamać linię i zmieścić je.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2017, 13:52   #6
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,011
Kurcze, mi mieszczą się bez problemu (nie isofixowe) Recaro Young Sport trzy obok siebie.
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2017, 14:54   #7
m3rkury
Imię: Bartek
Model: Honda Civic
Silnik: 1,8
Dzięki wszystkim za odpowiedź.
Czyli ten odcinek co zaznaczyłem ma aż 66 cm? W Civicu VIII teraz mam tylko 34 cm.
Wiem, że w S-maxie się pomieszczę, ale oprócz tego auta rozważam inne opcje (np. Prius+). Chce mieć porównanie tej przestrzeni na środkowy fotelik.
Dzięki!
Stary 06-10-2017, 21:36   #8
bzyq81
Avatar bzyq81
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Napisał m3rkury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki!
Tak 66-67. Tyle mi wyszło z pomiarów. Miejsca kupeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Masz 3 fotele pełen wymiar. A od bidy na miejscu 6 i 7 sądzie osoba do 180cm lub fotelik.
Robiłem test- mam 180cm i siada jako kierowca, a za sobą w drugim i 3cim rzędzie bez kompromisu.
Wysłane z Tapatalk
Ostatnio edytowane przez bzyq81 ; 06-10-2017 o 21:40
Stary 02-10-2023, 12:52   #9
piotrektnw
Zarejestrowany: 05-03-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Duratorq
Domyślnie 3 foteliki 15-36kg z tyłu
Cześć,
wymieniam foteliki z 0-18kg na 15-36kg w moim S-max. Tak jak poprzednie, te też chcę zmieścić wszystkie trzy na fotelach w drugim rzędzie.
Chcę zapytać o Wasze doświadczenia z trzema fotelikami 15-36kg w drugim rzędzie - jakie modele wchodzą bez problemu (muszę zmieścić trzy takie same)?
Mam wstępnie wybrane dwa modele:
- Maxi Cosi Kore i-Size
- Maxi Cosi Morion i-Size
Czy ktoś z Was wozi trzy takie u siebie? Próbuję się umówić w sklepie na mierzenie takich, ale graniczy z cudem żeby ktoś miał u siebie 3 na raz...
Z góry dziękuję za odpowiedzi!
piotrektnw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2023, 13:30   #10
r0ck
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 321
Domyślnie Odp: 3 foteliki 15-36kg z tyłu
jak do S-maxa nie wejdą to chyba nigdzie nie wejdą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:51.
