Stary 20-08-2018, 07:38   #1
PiotrekGr
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-10-2014
Model: Mondeo mk4
Postów: 51
Domyślnie wycie silnika na 4 biegu
Cześć,
Koledzy przeszukałem całe forum i nie znalazłem odpowiedzi na występujący u mnie problem. Otóż na 4 biegu niemiłosiernie wyje/ryczy silnik. Dokładnie wygląda to tak
1. Jedynka - ruszam nic się nie dzieje
2. Dwójka - dalej cisza
3. Trójka - od prędkości 60 km/h zaczyna się wycie
4. Czwórka - bez względu na prędkość (przedział w jakim badałem problem zaczynał się poniżej 60 km/h a kończył na 120)
5. Piątka i szóstka - cisza (np przy 90 km/h na czwórce wyje, a na 5 jest cicho)
Problem występuje zarówno jak dodaję gazu jak i hamuje silnikiem. Jedynym momentem gdzie na 4tym biegu jest przyjemnie cicho to płaska droga gdzie minimalnie dotykam gazu dla utrzymania prędkości, czyli wtedy kiedy silnik nie ma żadnego oporu związanego z hamowaniem (oczywiście silnikiem) i przyspieszaniem.
Czy któryś z kolegów forumowiczów miał/ma/słyszał o podobnym problemie i wie jak z nim sobie poradzić??
Dodam, że problem zauważyłem dopiero ostatnio, w czasie drogi na i z wakacji. Na co dzień samochód użytkuje moja żona (ja mam najlepszy samochód świata - służbowy) i oczywiście dla niej "wyło" jeszcze zanim go kupiliśmy, więc nie jestem w stanie stwierdzić od kiedy dokładnie występuje problem.
PiotrekGr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2018, 09:19   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Domyślnie Odp: wycie silnika na 4 biegu
Sprawdzałeś poziom oleju w skrzyni biegów?
Stary 20-08-2018, 09:36   #3
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Jak już wyje skrzynia, to sprawdzenie oleju nic nie daje.Tylko wymiana na drugą sprawną, która nie wyje.
Piszesz, że to silnik wyje, a jak zachowuje sie obrotomierz wtedy, kiedy wyje ???
Bo może to sprzęgło się ślizga.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2018, 10:29   #4
PiotrekGr
Imię: Piotrek
Model: Mondeo mk4
Postów: 51
Wszystko jest ok - obrotomierz stoi w miejscu tzn nie faluje, silnik przyspiesza równo - nie szarpie, nie ma żadnych innych objawów. Biegi wchodzą ładnie - nie ma żadnych zgrzytów itd. To wycie przypomina mi lata dzieciństwa jak w dużym fiacie tylny most siadał i tak wyło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-08-2018, 15:21   #5
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Napisał PiotrekGr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę, że to dobry trop. Sprawdź ten olej i napisz czy jest ok.
Stary 21-08-2018, 13:22   #6
PiotrekGr
Imię: Piotrek
Model: Mondeo mk4
Postów: 51
W sobotę umówiłem się z zaprzyjaźnionym mechanikiem. Zobaczymy co to może być.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:02.
