Stary 05-04-2022, 20:13   #721
bodzio38
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 02-04-2022
Model: Ford Fusion USA
Postów: 8
Domyślnie Światło przeciwmgielne tylne w zderzaku + oryginalny włącznik
Witam.
Auto: Fusion USA 2015.
Chciałbym założyć światła przeciwmgielne w listwie tylnego zderzaka i wymienić włącznik na oryginalny z przyciskiem przeciwmgielnych (bez rzeźby z dokładanym drugim włącznikiem). Czy po tym zabiegu muszę jeszcze przekodować komputer aby włącznik działał i kontrolka na desce się zapalała?
Domyślam się że tak ale skorygujcie jeśli się mylę.
Czy do takiego kodowania potrzebny jest interface UCDS czy wystarczy jakiś inny dedykowany bardziej dla amatorów a nie warsztatów samochodowych?
Z góry wielkie dzięki za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bodzio38 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2022, 21:40   #722
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: Światło przeciwmgielne tylne w zderzaku + oryginalny włącznik
Jest temat o tylnych lampach w Fusionie - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Opisane wszystkie przypadki po kilka razy... Wystarczy sobie przeszukać temat pod kątem "przeciwmgielne" na przykład...
Stary 09-04-2022, 12:09   #723
spaider_2005
Avatar spaider_2005
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 09-12-2015
Model: było mondeo mk2/mk3/transit, teraz fusion
Silnik: 1.5 eco boost
Postów: 20
Domyślnie Odp: Przeróba lamp tylnich raz jeszcze
Witam, pytanie następujące czy płytka z tylnej lampy fusion 2014 a mondeo mkV z 2019 roku będzie taka sama? Z wyglądu lampy się różnią. Problem u mnie tkwi z tym że diody raz się świecą normalnie innego dnia zapala się połowa kolejnego w ogóle, rozciąłem lampę zawiozłem do elektronika poprawił diody tzn. ponownie rozgrzał cynę i lampa przez ok 2 tyg działała poprawnie dzisiaj cała historia od nowa...wymielić diody czy problem tkwi z płytce?
spaider_2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2022, 18:21   #724
Arturo13
Imię: Artur
Zarejestrowany: 14-03-2017
Model: Fusion USA
Silnik: 2,5 R4
Postów: 30
Napisał spaider_2005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... czy płytka z tylnej lampy fusion 2014 a mondeo mkV z 2019 roku będzie taka sama?
Nie , płytki od 17 roku są inne , do 16 roku mają 9 LEDów a od 17 mają 6. Jeśli potrzebujesz do 19 roku to mam płytki PCB wykonane w profesjonalnej fabryce. Można je nakleić na starą płytkę ponieważ mają tylko 0,6 mm grubości. Zasilana jest bezpośrednio z sygnału kierunku, można na niej zrobić dynamiczny kierunkowskaz
Arturo13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2022, 13:26   #725
fatall1ty
Avatar fatall1ty
Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: Fusion
Silnik: 2.0EB + KME Nevo Sky Direct
Postów: 71
Napisał slav-kiler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć, które piny trzeba konkretnie kupić żeby podłączyć przeciwmgielne poprawnie? W linku od ciebie są typu A i B
fatall1ty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2022, 07:54   #726
djbovorta
Imię: Artur
Zarejestrowany: 14-01-2017
Model: S-max
Witam.
Mam problem z przeciwmgielnym , podłączyłem ori przełącznik i dołożyłem pin 2 do bcm do pinu 8 , Z bcm z wtyczki C2280F pod pin 25 podłączyłem przewód pod żarówkę . Kodowanie BCM i IPC forscan rear fog lights enabled i lampka na desce enabled i dupa. Nie działa .Mógłby ktoś pomóc Fusion 2018
Po zczytaniu błędów okazuje sie że jest bład spalonej żarówki świateł przeciwmgielnych tył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .Podłączyłem więc żarówkę pod wyjście 25 w BCM i błąd się kasuje. Jak robię odczyt błędów BCM to ford robi self test i żarówka się zapala ta podłączona pod pin 25. Ale z przycisku nie włącza się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. o co chodzi ?
Ostatnio edytowane przez djbovorta ; 23-09-2022 o 11:14
djbovorta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2023, 16:25   #727
Tomtom40
Zarejestrowany: 18-08-2020
Model: Fusion
Silnik: 2.0 Hybryda
Question
Witam wszystkich.
Posiadam Fusiona z 2016 z wymienionymi tylnimi lampami na europejskie. Niestety kierunkowskaz miga razem ze światłem stopu. Proszę o podpowiedź jak rozdzielić oba światła.
Witam wszystkich.
Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 19-04-2023 o 20:04
Tomtom40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2023, 17:17   #728
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Domyślnie Odp: Rozdzielenie światła kierunkowskazu od stopu
Sprawdź przewody masowe, łączące tylne lampy z karoserią samochodu.
Stary 19-04-2023, 18:15   #729
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,772
Ale kodowanie zmienione?
Stary 19-04-2023, 21:30   #730
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Napisał Tomtom40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a wystarczyło użyć opcji szukaj , teraz pozostaje tylko przeczytać CAŁY temat od począdku.
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie trzeba podać rozwiązanie na tacy , a nie pytać o coś tam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
fusion , przeciwmgielne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:36.
