Stary 06-03-2024, 07:40   #31
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,331
Domyślnie Odp: 2.0TDCI 150KM - Nagły wzrost temp wody - wahania temperatury wody
żaluzje można sprawdzić też forscanem na postoju, można ją otwierać i zamykać wedle uznania
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2024, 14:04   #32
N7h4k4lr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , M mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 141
Na yt jest film , jednego z naszych moto-guru (pozytywnie) gotowanie wody wynika z uszkodzenia wirnika pompy wody. Plastikowy wirnik się ukrychnął , pompa kręci ale nie pompuje.
Bump: https://www.youtube.com/watch?v=837dUqweDc0
N7h4k4lr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2024, 19:16   #33
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,605
Oj tak, guru guru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2024, 19:22   #34
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,772
Z samego forum takiej wiedzy o nowych fordach się nie zdobędzie.
Stary 06-03-2024, 21:14   #35
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,605
Podobnież jak z filmików na YT, gdzie wszystko idzie gładko, miło i przyjemnie. Jak to się mawia - trzeba trochę „ubrudzić ręce”. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-03-2024, 19:44   #36
Small2000
Zarejestrowany: 07-02-2016
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi (150KM)
Postów: 27
Napisał N7h4k4lr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tylko jak pada pompa to ponoć jest problem z grzanie w środku auta, w moim przypadku grzanie chodzi dobrze i szybko się nagrzewa.
Ponadto po odpięciu górnego przewodu w zbiorniczku wyrównawczym płyn chłodnicy jest pompowany i tryska z przewodu (trzymany powyżej zbiorniczka), więc problem z pompą to raczej nie jest.
Nie wiem jak długo termostat szwankował i może któryś moduł nauczył się działać z uszkodzony termostatem a obecnie po wymianie nadal ma zapisane ustawienia z poprzedniego termostatu i należałoby zresetować chyba moduł PCM albo jakiś inny moduł.
Small2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:16.
