14-03-2024, 15:47 | #1 |
Zarejestrowany: 26-06-2021
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 7
ST220 nie pali na jeden cylinder na zimnym silniku
Cześć, jak w temacie mondziak nie pali na jeden cylinder na zimnym, a dokładnie przez pierwsze kilka minut ewentualnie kilometrów, dodatkowo zauważyłem, że jest to zależne od pogody im zimno i wilgotno tym ten proces trwa dłużej. Dzisiaj wraca od mechanika z innego powodu ale korzystając z tego, że już tam był mechanik sprawdził, że jest to na 3 cylindrze mimo, że komputer podaje 4 jako niesprawny, dodatkowo sprawdził kable podobno są okej i świece na 3 cylindrze i tu zamiast świecy irydowej czy platynowej zamontowana była zwykła ale była w dobrym stanie. Zostaje więc pytanie czy walnięta jest cewka czy może problemem jest zły rodzaj świec (nie wiem czy ma to jakiś wpływ na to). Dodam że dzieje się to na benzynie i LPG ale na LPG jest to bardziej wyczuwalne tzn szarpanie przy przyśpieszaniu.
Z góry dzięki za pomoc |
14-03-2024, 16:03 | #2 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 12-12-2019
Model: Focus Mk3 Rs, Puma
Silnik: 2.3 350KM, 1.0 155KM
Rocznik: 2016, 2021
Postów: 62
Odp: ST220 nie pali na jeden cylinder na zimnym silniku
Witam miałem podobny przypadek w st220 wymieniłem świece, cewkę dalej było to samo.
Na sam koniec wymieniłem przewody zapłonowe i problem zniknął. Ostatnio edytowane przez fajex ; 14-03-2024 o 16:10 |
14-03-2024, 16:07 | #3 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 7
Czyli mimo że niby przewody są okej to jednak może być z nimi coś nie tak, no nic będę wymieniał po kolei wszystko ale zacznę od cewki bo jednak najłatwiejsza do wymiany z całej trójki
Ostatnio edytowane przez Revil ; 14-03-2024 o 16:09 |
14-03-2024, 16:10 | #4 |
Imię: Tomasz
Rocznik: 2016, 2021
Postów: 62
Sprawdź przewody w nocy na odpalonym siniku, spryskaj wodą na nie z jakiegoś spraya.
14-03-2024, 16:12 | #5 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 7
Dobrze sprawdzę dzisiaj i dam znać czy widać jakieś przebicia
18-03-2024, 22:53 | #6 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,520
Jak miałem kilkanaście lat temu st220 to chodził dobrze tylko na oryginalnej cewce i przewodach, zamienniki albo od razu źle chodziły albo padały szybko. Chociaż nie wiem czy w ogóle oryginalne można nadal dostać. |
