Stary 19-03-2008, 15:29   #1
BUFF
Zarejestrowany: 19-03-2008
Postów: 23
Domyślnie [Mk3] czujnik deszczu - mały problem
Witam wszystkich.
Jestem nowy na forum więc wypada się przywitać. Jestem szczęśliwym, jak narazie :fcp3 , posiadaczem Mondeo Mk3 z 2003. Jeździ się nim super i narazie nie mam z nim problemów.
Żeby nie było za słodko przejdę do konkretów. :fcp3
Mam mały problem z czujnikiem deszczu. Czasem wycieraczki w trybie auto pracują dobrze, a czasem nie drgną mimo że szyba cała zalana wodą i nic nie widać. Z deszczem radzi sobie jeszcze w miarę dobrze, choć czasami i z tym ma problemy. Najgorzej jest jak jadę za jakimś samochodem po deszczu i woda w postaci mgiełki osiada na szybie. Mimo że szyba cała zachlapana i nic nie widać to wycieraczki nie drgną. Machanie dżwignią wycieraczek doprowadza mnie do szału.
W instrukcji doszperałem się że były wersje z pokrętłem na dźwigni wycieraczek do regulacji czułośći czujnika, ja mam bez tego pokrętła.
Czy ktoś się orientuje czy można, np. w komputerze, zwiększyć czułość tego czujnika?
Może macie pomysły jak w inny sposób poradzić sobie z tym?
BUFF
BUFF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2008, 17:59   #2
iirreekk
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: Galaxy MkIII
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 44
Domyślnie Re: [Mk3] czujnik deszczu - mały problem
w moim mondeo tez mam czujnik deszczu i miałem dźwignię wycieraczek z pozycją auto bez regulacji czułości, ale sytuacja była odwrotna tzn. wycieraczki włączały się za często. Inny objaw, który z tego co czytałem występuje także u innych to przy pracy wycieraczek w pozycji auto po pewnym czasie wycieraczki same przyspieszają (przy takim samym opadzie deszczu). Po wyłączeniu i ponownym włączeniu wycieraczek wracają do poprzedniej częstotliwości na jakiś czas, aż znowu przyspieszą bez przyczyny.
Wymieniłem dźwignię na taką z regulacją częstotliwości i mam spokój, bo zawsze mogę sobie wyregulować czułość.
iirreekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2008, 18:07   #3
kreeecik
Zarejestrowany: 02-11-2007
Postów: 471
Niestety te czujniki czasem głupieją, wyłącz, włącz i już chodzą poprawnie.
kreeecik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2008, 23:43   #4
Pajlot
Avatar Pajlot
Zarejestrowany: 28-12-2004
Model: Mondeo Mk III
Silnik: 2.0 TDCi 131 KM
Postów: 537
z mojej instrukcji wynika, że automat działa podczas ustawienia przełącznika w zakresie od 1 do 4. Nie mam opcji AUTO. Ja mam zazwyczaj ustawione na pozycję 3 lub 4 i automat działa ok. Jak deszcz spory to wycieraczki przyśpieszają i na odwrót. Czasami zdarza mu się zgłupieć to wyłączam i włączam i po sprawie.
TTTMGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Mk III '05 131/6 TDCi GHIA LCD Alpine Edition- black panther metalic
Pajlot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2008, 09:27   #5
rafar
Zarejestrowany: 29-09-2006
Model: mondeo
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 90
W moim mondku (2006) automatyczne wycieraczki działają w pozycji, w której normalnie jest działanie przerywane. Czułość ustawia się pierścieniem na prawej dźwigni, którym w zwykłych wycieraczkach wybiera się częstotliwość działania. Jest 6 stopni, 1 najczulszy. Zwykle używam 3kę.
Pozdrawiam,
Rafał
rafar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2008, 15:06   #6
BUFF
Postów: 23
Napisał iirreekk
Wystarczy wymienić samą dźwignię czy trzeba coś "przerabiać"?
Stary 20-03-2008, 20:15   #7
iirreekk
Model: Galaxy MkIII
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 44
Ja wymieniłem samą dźwignię i wystarczyło. Sprzedawca nie wiedział od jakiego jest modelu, czy z czujnikiem, czy bez. W ASO twierdzili, że jest między nimi różnica, ale nie wiem czy napewno. Chcieli około 550 zł. Kupiłem używaną wraz z taśmą od poduszki i dżwignią kierunkowskazów z info za 100zł, bo sprzedawca nie wiedział, że można to porozłączać. :fcp2
Stary 20-03-2008, 21:06   #8
kreeecik
Postów: 471
hmmm czyli mam rozumić, że są mondki z automatem regulowanym i stałym. Mój jest stały, wyszperowuje ze szrotu taką dźwigienkę i już mogę redulować czułość czujnika, :fcp20 hmm niezłe, zaczynam szperać :fcp13
_________________________
Poszperałem na szroto-allegro i znalazłem tylko manetki z sześciostopniowa regulacją bez napisu auto, takie pasują?
Stary 20-03-2008, 21:36   #9
iirreekk
Model: Galaxy MkIII
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 44
ta co zmieniłem nie ma napisu auto tylko regulację 1...6
Stary 17-04-2008, 16:27   #10
lopik
Zarejestrowany: 12-02-2007
Postów: 4
Witam, a ja mam pytanie czy jest tak we wszystkich autach - bo u mnie jak mam wycieraczki w pozycji auto bo pada deszcz i wyłączę silnik - wsiadam na drugi dzień - już nie pada przekręcam stacyjkę a wycieraczki włączą sie na jedno machnięcie (po suchej szybie). Jest tak za każdym razem - czyli to auto za dużo nie daje, bo nie możebyć cały czas włączone?!
lopik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:35.
