12-04-2013, 19:10 | #11 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Odp: Wyciek oleju z silnika
wyciągnij wskażnik poziomu oleju i pociągnij tą osłonę z tworzywa do góry bez strachu i już masz ją w ręce.Dodatkowe jeżdżenie nic nie uszkodzi,musisz tylko kontrolować poziom oleju i ewentualne dolewać
12-04-2013, 19:16 | #12 |
Zarejestrowany: 01-12-2012
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCI 130
Postów: 11
Dzięki wielkie za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zaraz idę oblukać czy nie mam żadnych wycieków. Jak dam rade to zrobie zdjęcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT: Mam zdjęcie. Pomiędzy czerwonymi kreskami stoi olej, póki co go wytarłem i zobacze jak będzie wyglądać po jezdzie ale możliwe że to jest przyczyna wycieku. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez FrogsterPL ; 13-04-2013 o 20:24 |
13-04-2013, 16:51 | #13 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Mk4 SW Titanium Lunar Sky / Mk3 Ghia 130 Tdci 2004
Silnik: 2.0 Tdci 140 DFP/130 Tdci
Rocznik: 2011/2004
Postów: 446
Zmień uszczlke pod korkiem normalnie jakiś o-ring tam jest i dlatego sie poci.W bagnecie tez się zmienia jak chcesz miec czysty silnik.
13-04-2013, 16:54 | #14 |
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Jak kolega wyżej napisał i wyczyścic,potem obserwować,tego plastyku nie musisz zakładać
13-04-2013, 20:17 | #15 |
Model: Mondeo Mk3
Postów: 11
Ok zrobie tak jak piszecie. Jutro zawioze go do mechanika i okaże się co tak naprawde mu dolega. Mam nadzieje że to nic poważnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
13-04-2013, 20:23 | #16 |
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Jak się ten mechanik zorientuje że mało kumasz to może ciekawe rzeczy znależć
13-04-2013, 21:04 | #17 |
Imię: sastianeb
Zarejestrowany: 28-01-2013
Model: ford Mondeo mk3 Mondeo mk1
Silnik: 2,5 V6 1,8 16v
Rocznik: 2002 1996
Postów: 10
Raczej nic nie uszkodzisz no chyba ze ten olej leci ciurkiem, bo jak nie to niema specjalnego zagrożenia no ale trzeba to jednak usunąć.
16-04-2013, 22:47 | #18 |
Model: Mondeo Mk3
Postów: 11
Po wizycie u mechanika okazało się że jest wyciek pomiędzy skrzynią biegów a silnikiem. Uszczelka zaworów jest również uszkodzona. Ponadto okazało się że turbina przepuszcza już olej więc będzie trzeba pomyśleć o jej regeneracji. Tak więc troche wydatków mnie czeka ale mam nauczkę na przyszłość żeby przed zakupem wszystko sprawdzić w 100%. Za błędy trzeba płacić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
17-04-2013, 12:17 | #19 |
Przed zakupem wszystkiego nie sprawdzisz, sprzedający tak przygotuje auto do sprzedaży, że wszystko będzie ok. Dopiero w eksploatacji wychodzą kwiatki, i tylko trzeba się modlić aby nie za dużo. Ale są dwie przyjemności, pierwsza jak sie samochód kupuje, ale wierz mi jeszcze większa, jak sie samochód sprzedaje.
18-04-2013, 08:14 | #20 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Tak z ciekawości ile ma przejechane to auto bo leci ze wszystkiego prawie co możliwe. Jeszcze wokół wtrysków masz uszczelniacze do wymiany ale to standard co jakiś czas w każdym mondku.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
