05-11-2017, 18:51 | #221 |
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,308
Odp: Przeróba lamp tylnich raz jeszcze
Czyli nic nie powinno sie rozkodować, super.
Tu jeszcze zrobiłem wycinek z BCMa, widać oba gniazda które nas interesują przy przeciwmgielnych tylnych. Interesuje mnie czy dobrze policzyłem piny w gniazdach pin 25 i 8 zaznaczone na czerwono. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez steell ; 08-11-2017 o 14:27 |
07-11-2017, 14:22 | #222 |
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,308
Za mną pierwszy etap, większość przewodów położona, niestety jeden pin złamałem i teraz nie mogę zakończyć montażu instalacji. Pilnie potrzebuje pinu do wtyczki do przełącznika świateł.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. opracuję całość i wkleję Ostatnio edytowane przez steell ; 07-11-2017 o 18:23 |
07-11-2017, 14:41 | #223 |
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: VW Touareg MK I/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 3.2b V6/2.9 EFI
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
chyba mogę Ci pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
07-11-2017, 16:20 | #224 |
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,308
Poszło na PW. Wracamy do tematu Do zrobienia tak jak już wcześniej pisano są trzy wtyczki, trzeba uzupełnić po jednym pinie w każdym. Pierwsza wtyczka to, wtyczka do przełącznika świateł. Przewód z pinem wkładamy od przodu /od gniazda/ by to zrobić należy zdjąć szara osłonę, podważając ja delikatnie po bokach i zsuwając do przodu.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Potem wkładamy od przodu przygotowany pin w miejsce nr 2 wtyczka opisana jest od tyłu wiec łatwo znaleźć właściwe gniazdo. Przewód musi być bardzo cienki bo inaczej nie przejdzie przez gniazdo. Kolejna czynność to zabezpieczenie wtyczki szarą zatyczką od przodu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ten pin łączymy z pinem 8 we wtyczce C2280G Wtyczkę G oznaczyłem kolorem zielonym natomiast wtyczkę F kolorem żółtym. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zaczynamy od G, by ja wypiąć należy ten szary plastik /zapięcie/ przesuszać od siebie, z tyłu za nim jest blokada zabezpieczająca przed przypadkowym przesunięciem blokady trzeba ja przycisnąć by blokada dała się przesunąć. Po wypięciu wtyczki należny przeciąć opaskę trzymająca kabelki, wysunąć czarny panel pinów z obudowy /ten drugi biały nie ruszamy/ i wsunąć przygotowany pin, taki sam jak ten z wtyczki do przełącznika świateł. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Proszę pamiętać, że ten pin wkładamy od tyłu, ja się uparłem od przodu /jak na tym zdjęciu/ i teraz brakuje mi jednego pinu. Pin ze świateł poszedł tutaj bo są takie same a w przełączniku uzupełnię jak już dostanę dodatkowy pin. Po włożeniu pinu cały czarny panelik wsuwamy w obudowę i spinamy paska plastikową tak by przewody się nie ruszały.Wtyczka jest dobrze opisana jeżeli chodzi o kolejność pinów i łatwo odnaleźć właściwe miejsce do uzupełnienia pinem. Nowy pin łączymy z wcześniej przygotowanym kabelkiem z przełącznika świateł. Blokadę ustawiamy tak jak do wyjęcia /do przodu/ inaczej wtyczka sie nie zapnie i wciskamy w gniazdo, blokadę zamykamy we właściwym położeniu wtyczka powinna mocno siedzieć w gnieździe. Ostatnia wtyczka C2280F oznaczona na zdjęciu strzałka koloru żółtego. Wtyczkę wypinamy przesuwając białą blokadę od siebie, za blokadą jest zabezpieczenie które trzeba wcisnąć palcem by blokadę przesunąć. Rozbieranie wtyczki polega na wypięciu z przodu czerwonej zaślepki a w drugiej kolejności zdjęcie osłony od strony kabli /biała blokada musi być w przednim położeniu inaczej osłona nie zejdzie/. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W tej wtyczce kabelek z pinem wkładamy od tej strony, czyli od przodu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Problemem jest zlokalizowanie właściwego pinu. Opisane są tylko rzędy zewnętrzne reszty trzeba się domyślić, a pin 25 wypada gdzieś w środku. Wtyczkę składamy w kolejności odwrotnej, warto siknąć kontaktem na gniazdo i piny bo u mnie miały jasny nalot. Tu mam mocne problemy z opanowaniem numeracji. Zaznaczyłem numerację z wtyczki. Zaznaczyłem też na czerwono miejsce gdzie chyba jest pin 25 Jeżeli jest inaczej proszę zaznaczyć włąściwy Pin. Dzięki uprzejmości kolegi mam opisane piny w gnieździe wtyczki F Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez steell ; 07-11-2017 o 20:15 |
07-11-2017, 16:24 | #225 |
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Kurczaki, w każdej wtyczce, którą do tej pory rozbierałem piny się wkłada od tyłu. I wtedy grubość kabla nie ma żadnego znaczenia.
07-11-2017, 16:46 | #226 | |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
07-11-2017, 17:02 | #227 |
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,308
Nie tutaj.
07-11-2017, 17:05 | #228 |
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
ale nie w tym rodzaju wtyki, piny są wkładane odwrotnie i dlatego jeden się złamał. A zapadki całe?
07-11-2017, 17:09 | #229 |
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,308
Wszystko Ok, Wtyczka G ma wkładane od tyłu inaczej niz dwie pozostałe. Kazda wtyczka ma inną budowę.
07-11-2017, 20:17 | #230 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 01-09-2017
Model: Escape
Silnik: benzyna
Postów: 78
Gdzie można zakupić takie drobne piny? Mają one jakąś nazwę lub symbol?
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka |
Tagi |
fusion , przeciwmgielne |
