Stary 30-05-2018, 09:46   #11
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Domyślnie Odp: 2.0TDCI 150KM - Nagły wzrost temp wody - wahania temperatury wody
Chodzi mi o chlodnice spalin przed EGR .
Trzeba zdemontowac i zrobic test szczelnosciowy. Tylko nie wiem czy serwis sie bawi w takie rzeczy.
Ale to dopiero po tescie na obecnosc CO2
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2018, 13:40   #12
mosqit
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: MONDEO MK3
Postów: 11
Panowie,
TEST na CO2 wszystko w porządku, kolor preparatu niebieski przed i po próbie, zatem wnioskuje że uszczelka pod głowicą odpada...
Gdzie szukać dalej?
mosqit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2018, 15:20   #13
MateuszS
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: Mondeo MK5 Titanium X
Silnik: 2,0 TDCI 150 KM
Postów: 58
A ta akcja serwisowa nie ma związku z tymi objawami?
MateuszS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2018, 15:38   #14
mosqit
Model: MONDEO MK3
Postów: 11
Napisał MateuszS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmmm,
sprawdzilem i mojego auta nie ma na tej liscie, wprawdzie to jest tylko lista samochodow z Polski..
zamowilem termostat zobaczymy czy wymiana pomoze...
Stary 03-06-2018, 21:08   #15
akajo
Zarejestrowany: 09-06-2016
Silnik: 2,0 TDCI 150KM
Postów: 102
A żaluzje na chłodnicy działają prawidłowo?. Teraz powinny być cały czas otwarte
akajo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2018, 21:49   #16
mosqit
Model: MONDEO MK3
Postów: 11
No więc tak, termostat wymieniony na nowiutki oryginał cały z obudową i czujnikami temp (tylko taki tu występuje kompletny) i problem jest jak był. (Stary termostat byl jakby delikatnie przytopiony, uszczelka czerwona tez, przy odkreceniu nie wylecial ani gram wody z ukladu, ani z glowicy ani z węży...)
Jest jednak ubytek wody, przy odpalaniu na zimnym silniku slychac mocne chwilowe bulgotanie w okolicach pedałów. Widać że woda w zbiorniczku zachowuję się dość nerwowo, raz jest jej więcej raz mniej, generalnie rano na zimnym wody praktycznie nie ma w zbiorniczku, jak się jeździ to poziom wody podnosi się do minimum, ale są te wahania wody cały czas.
Jak się wskoczy na obwodnice 4-6 bieg wiekszy zakres obrotow to temperatura zaczyna znowu szaleć wskazówka się waha.
Może być jeszcze opcja że test UPG na CO2 w normie bo puscila na zewnatrz glowicy i woda wypadajac odrazu wyparowuje tak ze wycieku nie widac pod samochodem?
Stary 04-06-2018, 07:29   #17
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Oczywiście że tak. Dodatkowo woda może tak szybko odparowywać że z kabiny podczas jazdy nic nie zauważysz. Jeśli testy co2 nic nie wykazał może warto jeszcze sprawdzić ciśnienie w układzie chłodzenia? Mechanik noc nie zasugerował?
Stary 10-06-2018, 06:10   #18
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 765
Test na uszczelke nie zawsze jest miarodajny...
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2019, 16:38   #19
pstaszewski
Zarejestrowany: 22-02-2015
Model: mondeo
Witam i jak zakończyła się ta sytuacja
pstaszewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2021, 17:15   #20
motokierownik
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 20-01-2019
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Czy wiadomo co było przyczyną problemu?
motokierownik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:30.
