Stary 29-09-2010, 13:58   #1
jonatanek
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: C-MAX
Silnik: 1.5
Postów: 11
Domyślnie Wolne obroty, delikatnie szarpie
Czesto wystepuje taki objaw, ze jak autko jest na wolnych obrotach to wskakuja delikatne drgania z silnika/jakby traktor/. Jak dodam gazu to ustepuje i znow plynnie pracuje. Ale zatrzymam sie i za moment i znow to samo. Co to moze byc?
C-Max r.2007
1.8 TDCI
jonatanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2010, 14:35   #2
dafior01
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Domyślnie Odp: Wolne obroty, delikatnie szarpie
Jak poptrzysz w biuletynach technicznych forda - to właśnie jest tam informacja o twoim przypadku oraz informacja co zrobić. Polega to na dograniu/nadhraniu softu w komp.
Musisz się udać do jakiekoś fachowca - ale takiego, który ma WDS lub IDS i tam ci dogra. Koszt, mniejwięcej 150 zł. Ewentualnie ASO Ford, ale tam może być drożej.
Nie wiem skąd jesteś, ale w Katowicach coś takiego zrobią ci w SlawekFord.
Mają czym i wiedzą jak.
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2010, 00:38   #3
felicjan
Avatar felicjan
Zarejestrowany: 18-09-2008
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 132
Napisał dafior01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj,
Może głupie pytanie, ale gdzie szukać biuletynów technicznych forda?
W Google jakieś znalazłem, ale takie przypadkowe.
Dzięki z góry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
felicjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2010, 09:56   #4
dafior01
Model: S-MAX
Postów: 513
Nie pamiętam z głowy nawy programu. Postaram się wieczorem ci podesłać.
Stary 18-02-2011, 15:00   #5
jonatanek
Model: C-MAX
Silnik: 1.5
Postów: 11
Coś więcej na temat tych biuletynów forda...?
Do dzisiaj nie udało mi się rozwiązać problemu, a byłem już dwa razy w ASO i nic mi na ten temat nie powiedzieli.
Stary 20-02-2011, 11:24   #6
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Wymiana SOFTU w ASO LIPSKI w Warszawie 320zl.-cały kompletny uaktualniony SOFT.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2011, 10:39   #7
jonatanek
Model: C-MAX
Silnik: 1.5
Postów: 11
Czy wymiana softu, rzeczywiście badzie miała wpływ na moje problemy. Tzn. czy gdzieś jest to potwierdzone, że za te szarpania, nierówną pracę silnika na postoju odpowiada stary soft??? Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem i wymiana softu pomogła? /ewentualnie te biuletyny, czy jest jakis oficjalny zapis forda ad. takiego zachowania silnika ver. zmiana softu??
320pln to trochę dużo jak na eksperymenty??
Stary 22-02-2011, 21:19   #8
bigi909
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: C max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 25
Obecnie mam podobny problem, gdy odpalam zimne auto, obroty mocno falują na biegu jałowym, gdy się dogrzeje, troszke mniej, a jak jade z predkością 82-98 km/h czuje jakby czasem autko lekko przyhamowywalo i znowu jechalo, lekko przyhamowało i znowu, i tak na zmiane, o dziwo powyżej 100 nie ma tego problemu, to samo czasem jak daje ostro w gaz, to nie odrazu załapuje .... kurde, EGR wymieniałem miesiąc temu ( i to drugi raz) a tu znowu ... :/ wrrr..
bigi909 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 09:56   #9
dafior01
Model: S-MAX
Postów: 513
Panowie - ja miałem taki efekt i podgrano mi soft. Aczkolwiek raczej przy okazji, bo cel główny był zaadoptowanie nowego EGR w kompie. Nie robiłem tego w ASO ale w nie autoryzowanym punkcie - wyżej pisałem gdzie. W załączniku jest informacja jaką wypluwa IDS, którą należy trzymać w dokumentach samochodu - taką właśnie ja dostałem.
Generalnie to jest z TBS Ford Etis ale wersji www, ale generalnie jak autko jest podłączane, to sam IDS w diagnostyce powinien to pokazać (treść minimalnie inna). Pytanie tylko jak aktualną warsztat ma wersję. Tam gdzie byłem, była w miarę aktualna.
Zobaczcie co mówi TSB:
09-01-08 Słaby rozruch silnika przy niskich temperaturach silnika lub otoczenia
58/2008
Jeżeli klient zgłasza słaby rozruch silnika przy niskich temperaturach silnika lub otoczenia po zatankowaniu innego typu paliwa, przyczyną może być błąd funkcji adaptacji do typu paliwa. Podczas procedury adaptacji do typu paliwa w module sterowania zespołem napędowym (PCM) nie są zapisywane żadne kody diagnostyczne usterek (DTC).
Ustalanie typu paliwa odbywa się na podstawie typu paliwa oraz poziomu paliwa zapisanego przed tankowaniem. Moduł PCM porównuje poprzedni poziom paliwa z nowym poziomem paliwa i oblicza ilość dolanego paliwa. Korzystając z tej informacji moduł PCM oblicza z góry, jakie mogą być nowe mieszanki paliwa po dolaniu benzyny lub etanolu E85. Dzięki tym obliczeniom wstępnym moduł PCM może szybciej dostosować wtrysk paliwa i kąt wyprzedzenia zapłonu.
Aby zapobiec problemom z rozruchem silnika przy niskich temperaturach silnika lub otoczenia, należy wgrać zmienioną kalibrację modułu PCM.
Zastosuj płytę DVD 58 systemu IDS wraz z aktualizacją bazy danych IDS 58.8 lub późniejszą wersję. Przed rozpoczęciem konfiguracji lub programowania modułu podłącz akumulator pojazdu do odpowiedniego zewnętrznego źródła zasilania, aby utrzymać stałe napięcie akumulatora podczas całej procedury. Dokładne informacje podano w biuletynie TSB 62/2007.
Typ Pliku: jpg IDS_screen.jpg (79.1 KB, 82 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IDS_screen_1.jpg (91.0 KB, 64 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IDS_screen_2.jpg (89.9 KB, 60 wyświetleń)
Stary 23-02-2011, 10:25   #10
jonatanek
Model: C-MAX
Silnik: 1.5
Postów: 11
Dzięki za wyczerpujące info.
Ale opisany problem ni jak się ma do mojego... Nie mam, nie miałem problemów z uruchomieniem silnika przy niskich temp. (np. dzisiaj -14°C).
U mnie, owo szarpanie silnika, występuje tylko na biegu jałowym i nie tylko przy zimnym silniku, ale także po rozgrzaniu silnika. Np. po przejechaniu kilkudziesięciu km zatrzymuję się na czerwonym i autem zaczyna szarpać.
No cóż, spróbuje może wgrać nowy soft i popatrzymy co będzie dalej...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:49.
