Stary 02-06-2020, 21:00   #1
sir_jack
Zarejestrowany: 30-07-2016
Model: s-max
Silnik: benzyna
Postów: 7
Domyślnie Grzałka płynu chłodzącego duratec 2.0 flexifuel
Przecieka mi grzałka płynu chłodzącego w moim Maxiu. Nie mogę znaleźć numeru owej części. Silnik 2.0 duratec Flexi Fuel. Vin: WF0SXXGBWS9A31792. Może ktoś z grupowoczów ma na zbyciu ten element, może być używany. Nowy pewnie kosztuje miliony monet a ja i tak jej nie używam.
Typ Pliku: jpg awaria.jpg (97.0 KB, 86 wyświetleń)
sir_jack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2020, 03:52   #2
kacza1982
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 17-02-2019
Model: Ford S-Max flexi
Silnik: 2,0
Postów: 103
Domyślnie Odp: Grzałka płynu chłodzącego duratec 2.0 flexifuel
Mam ten sam problem. Znalazłem nawet producenta, prawdopodobnie Defi, ale jest tyle modeli, koszt różny zwykle ok. 300pln. Przy następnej wizycie u mechanika dam zrobić to co mi polecił - wymontować i zaślepić brokiem
Wysłane z mojego COR-L29 przy użyciu Tapatalka
kacza1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2020, 06:10   #3
sir_jack
Model: s-max
Silnik: benzyna
Postów: 7
A nie wywali błędu na komputerze, że brakuje grzałki? Też rozważałemten patent ale mechanik powiedział, że może pokazywać błąd.
Stary 03-06-2020, 09:32   #4
kaskaderr
Zarejestrowany: 29-09-2006
Model: KUGA II / S-MAX I/ SMAx II
Silnik: 2.0 ON / 2,0 Pb / 2,0 Biturbo
Rocznik: 2016 / 2009 / 2018
Postów: 124
Ta grzałka jest wogole spieta z kompem?
Mam ale tez nie uzywam. U mnie na szczescie nie przecieka
kaskaderr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2020, 10:09   #5
kacza1982
Imię: Rafał
Silnik: 2,0
Postów: 103
Jak dobrze pamiętam jak szukałem schematu to grzałka połączona jest bezpośrednio z gniazdem w zderzaku. Gdyby miała podpięcie pod kompa to napewno można ją będzie systemowo wyłączyć. Myślałem nad wymianą i pal licho koszty - po co mi gadżet, którego w życiu nie wykorzystam, bo mieszkam w bloku, może gdybym mieszkał w domu i auto stawiał na podwórku to by się przydało... Tylko kiedy będzie taka zima, aby była konieczność dogrzania silnika, który szybko się nagrzewa
Stary 07-06-2020, 19:52   #6
arush
Imię: Arek
Zarejestrowany: 09-11-2017
Model: galaxy
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 5
Panowie mi też cieknie i też myślę zaślepić. Jak wygląda zaślepienie grzałki i co trzeba kupić?
arush jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2020, 21:05   #7
kacza1982
Imię: Rafał
Silnik: 2,0
Postów: 103
We własnym zakresie możesz próbować uszczelnić, nie wiem czy na teflon czy dopasować jakąś uszczelkę, ale i tak najpierw pewnie będziesz musiał zdemontować i dopiero szukać, co wiąże się z uziemieniem auta na parę chwil.
Tak jak pisałem wcześniej, mój mechanik zaproponował zaślepienie za pomocą broku (broka?), który dopasuje dopiero po demontażu
Stary 03-03-2021, 17:07   #8
sir_jack
Model: s-max
Silnik: benzyna
Postów: 7
A macie może jakiś patent na odkręcenie tej grzałki czy trzeba demontować kolektor z wydechem?
Stary 03-03-2021, 19:58   #9
kacza1982
Imię: Rafał
Silnik: 2,0
Postów: 103
Napisał sir_jack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Być może jakiś patent istnieje, ale mój mechmagik powiedział od razu, że trzeba zdjąć część wydechu, bo w moim przypadku chcę zaślepić brokiem i trzeba odrobinkę miejsca na jego zabicie
Stary 05-03-2021, 08:45   #10
sir_jack
Model: s-max
Silnik: benzyna
Postów: 7
Znacie średnicę gwintu tej grzałki. Chciałbym dorobić zaślepkę do bloku silnika i wkręcić zamiast tego ustrojstwa, którego wogóle nie używam. Może ktoś już dorabiał coś takiego i ma specyfikację.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:11.
