29-02-2020, 19:59 | #1 |
Zarejestrowany: 01-10-2016
Model: C-max
Postów: 17
1.6 TDCI (109KM) Dymienie w trasie przy postoju na światłach.
Drodzy forumowicze,
Przejrzałem dziś mnóstwo wątków odnośnie dymieni ale chyba do końca żaden nie potwierdza mojego przypadku. Z góry przepraszam jak jednak czegoś nie doczytałem ;( Mianowicie dziś wracając z rodzinka z ponad 350 km trasy zauważyłem 3 czy 4 krotnie ze auto na postoju na światłach zostawiło spora biało- szara chmurę. Sprawa o tyle dziwna ze na światłach stałem kilkanaście razy a tylko te kilka zadymił. W trasie leciałem tak średnio ok 130 km/h i po kilkunastu kilometrach gdy zatrzymały mnie światła w połowie cyklu zmiany świateł zauważyłem właśnie wspomniana chmurę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz tak to co ostatnio było robione: Turbina po regeneracji jakie 10-15 tys temu Wtryski po regeneracji jakieś 3 tys temu plus uszczelka pod deklem. Rozrząd kompletny 1 tys. Temu. Przed wyjazdem wymieniałem odme - ta gumę - nie wiem czy tu nie jest problem gdyż uszkodziłem 2 zaczepy ale jak zakładałem ponownie ten „kapturek” miałem wrażenie że i tak to dość ścisło pasuje Temat o tyle dziwny ze w trasie raczej auto nie dymi, oczywiście jak mocno go dociśnie to puści chmurkę ale to raczej normalne. Spadku mocy raczej nie zauważyłem. Czy ktoś z szanownych kolegów/koleżanek miał może taki problem i mógłby podpowiedzieć co jeszcze sprawdzić lub co może być przyczyną? Dzięki za pomoc |
29-02-2020, 20:07 | #2 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,974
Odp: 1.6 TDCI (109KM) Dymienie w trasie przy postoju na światłach.
Podlacz pod komputer i sprawdz czy wypalanie DPF zostalo dokoniczone . Objawy dymienia wskazuja wypalanie DPF
29-02-2020, 20:09 | #3 | |
Model: C-max
Postów: 17
29-02-2020, 20:26 | #4 | |
Imię: Krzysztof
Postów: 2,974
29-02-2020, 20:39 | #5 |
Model: C-max
Postów: 17
Nie jest to niestety takie jednoznaczne, gdyż przed wymianą gumki dawno autko nie widziało trasy a jeździło tylko po miejscu raczej na krótkich odcinkach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
29-02-2020, 20:45 | #6 |
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 06-01-2020
Model: CMax
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 41
Egr?
§23 |
01-03-2020, 11:43 | #7 | |
Model: C-max
Postów: 17
A swoją droga jak by to jakaś elektronika to myśle ze jakiś błąd by się wyrzucił.... |
01-03-2020, 11:49 | #8 | |
Imię: Waldek
Model: CMax
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 41
§23 |
03-03-2020, 08:38 | #9 |
Zarejestrowany: 17-01-2017
Model: C-max
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 178
Mam dokładnie to samo o czym pisze autor posta kolega Mmisiekm.Tyle że moje auto ma silnik 2,0 TDCI 136 KM (konstrukcja PSA) bez DPF .Od 1,5 roku dymi w ten sam sposób a ostatnio po przelocie 700km (trasa) na światłach dał taki koncert dymienia ,że do teraz mi wstyd.Nie widuję na światłach tak dymiących aut.Czego tam mechanicy nie robili.Odma,turbina ok,wtryski jak nowe,nowe przelewy,świece żarowe ok,nowe podkładki pod wtryskami,oleju nie bierze,kapie olejem nie wiadomo skąd!!! ,czyszczony i uczony od nowa EGR.To jakaś masakra.Dodatkowo dochodzi fakt dymienia na niebiesko przy rozgrzaniu do około 60 stopni.I tutaj znowu zagadka - 3 dni dymi,3 dni nie dymi.
To auto doprowadza mnie do szału.Idzie w trasie jak wściekły,zbiera się jak nowe auto,nic nie stuka,nie trzeszczy.Dymi jak szalony.Na światłach aż wstyd. |
05-03-2020, 11:31 | #10 | |
Model: C-max
Postów: 17
