Stary 31-01-2018, 19:59   #1
Jaco626
Zarejestrowany: 22-09-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 4
Domyślnie "Convers+" gdzie naprawić zimne luty?
Witam serdecznie.
Potrzebuję namiarów do dobrego fachowca zajmującego się naprawą "zimnego luta" w wyświetlaczu Convers+, najlepiej jak najbliżej Białegostoku, gdyż nie mam zaufania do firm kurierskich, żeby wysłać licznik i dowiedzieć się że dotarł w kawałkach do fachowca.
Pozdrawiam i dziękuję za każdą pomocną odpowiedź.
Jaco626 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2018, 20:02   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Domyślnie Odp: "Convers+" gdzie naprawić zimne luty?
zimne luty w convers+? @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] doradzisz ?
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 31-01-2018, 20:05   #3
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał Jaco626 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...pomocną odpowiedź.
Jedyna moim zdaniem godna zaufania osoba to Sławek @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ...
W te zimne luty to też raczej wątpię. Częściej padają odbiorniki/nadajniki CAN, ale o tym to już Sławek się wypowie...
Niestety Warszawa (Sławek) leżą "tylko trochę" blisko Białegostoku...
Stary 31-01-2018, 20:21   #4
Jaco626
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 4
Ale zawsze blizej niz dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogólnie problem rozpoczął się od samoistnego wyłączania i włączania się radia podczas włączonego zapłonu/jazdy i tak samo znikania i pojawiania się opcji od radia na wyswietlaczu (fabryczne radio sony) za pierwszym razem pomogło odłączenie akumulatora. Jednak po kilku miesiącach problem wrócił i odłączenie akumulatora nie pomogło. Jednak dociśniecie palcem lewego dolnego rogu wyświetlacza okazywało się pomocne, na początku na tydzień, później na kilka dni, kilka godzin/minut i z czasem tylko na chwilę. Po pewnym czasie przy wyjętym kluczyku i wyłączonym radiu samo podświetlenie radia nie wyłączało się, nawet po zamknięciu centralnego zamka, pomagało jednak w.w. miejscu bardzo mocne dociśnięcie wyświetlacza, lecz nie zawsze..
Stary 01-02-2018, 08:49   #5
KenyKeczuoki
Zarejestrowany: 25-12-2017
Silnik: 2,0 HDI
Postów: 60
To mi bardziej wygląda na jakieś wadliwe albo źle zapięte złącze niż zimny lut.
Ja bym zaczął od wyjęcia możliwie bezinwazyjnego zdjęcia kilku paneli, porozłączanie złącz i sprawdzenie czy nie są skorodowane albo w jakiś inny sposób zniszczone.
KenyKeczuoki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2018, 13:13   #6
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
moze wystarczy rozebrac i sprawdzic zlacze?
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2018, 16:25   #7
Jaco626
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 4
Napisał Gregi86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzałem.. Wszystko wygląda ok., jak na moje oko, konsultowałem się z elektromechanikami z mojej okolicy (żaden nie chciał się podjąć naprawy) ale każdy mówił właśnie o zimnych lutach..
Stary 01-02-2018, 19:22   #8
bzikoll
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-01-2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 133
ja bym proponował na czas jakiś podmienić zegary od innego auta, nawet takie z małym wyświetlaczem.
a taki na szrocie nie kosztuje zbyt dużo (może być nawet taki z GB)
a potem zobaczył czy to wina converse+
bzikoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2018, 20:33   #9
M-S POWER
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 185
podmiana na 99% nic nie daGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. obstawiam uszkodzony convers
Napisał bzikoll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M-S POWER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2018, 22:54   #10
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Rozkreciles licznik i sprawdziłeś wtyczki od wyśwetlacza do płyty? Bo wygląda jakby tam coś się działo.
Uważaj bo taśmy od LCD zawijają się na górze i dole wyświetlacza i lubią pękać.
Sent from my XT1650 using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:35.
