18-05-2020, 12:44 | #1 |
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: Ford Transit T85-260S-2,0TDDI
Silnik: 2,0
Postów: 43
Jak wyjąć wtryskiwacz?
Witam. Jak wyjąć wtryskiwacz? Czy jest to duży problem? Muszę wyjąć jeden żeby wymienić uszczelniacz. Dziękuję
18-05-2020, 14:20 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: wtryski
Który uszczelniacz? Czy ten pomiędzy wtryskiwaczem i pokrywą klawiatury?
Jeżeli tak, to nie potrzeba wyjmować wtryskiwacza, odkręcasz przewód przelewowy i wysokiego ciśnienia od wtryskiwacza, przewód stalowy lekko podnosisz ok. 10 mm, podważasz śrubokrętem uszczelniacz i wyjmujesz do góry z wtryskiwacza. Zakładasz nowy, wciskasz go w pokrywę klawiatury pobijając lekko przedłużką i lekkim młotkiem, przykręcasz z powrotem przewody. Lekko posmaruj olejem gumkę uszczelniacza przed założeniem.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-05-2020 o 14:33 |
19-05-2020, 13:18 | #3 |
Silnik: 2,0
Postów: 43
Odp: Jak wyjąć wtryskiwacz?
Dziękuję ! Oto chodziło.
