02-06-2020, 10:50 | #1 |
Zarejestrowany: 02-05-2020
Silnik: 2.5
Błąd P2196 - układ napędowy 02 Sensor Signal Stuck Rich bank1 Sensor1
Witam serdecznie forumowiczów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Posiadam Mondeo MK4 2008r. 2,5L 220KM. Jakis tydzień temu pojawiła sie żółta kontrolka silnika na desce rozdzielczej. Kupiłem OBDII podłaczyłęm do samochodu i telefonu w rezultacie szukania błędów pokazał: "P2196 - układ napędowy 02 Sensor Signal Stuck Rich bank1 Sensor1 " Saksowałem błąd programem Torque tym samym który pokazał błąd. Samochód nie starcił na mocy wszystko było dobrze a kontrolka sie nie pokazywała. Po paru dnaich kotrolka sie znowu pokazała przy moonirejszym depnieciu na pedał gazu. Zrobiłem tą samą czynność jak powyżej. Bez konsultacji z mechanikiem. Po raz trzeci kontrolka pokazała sie wczoraj. Teraz wraz z blędem pokazły się problemy ze spadkeim wydajnosci samochodu, a minaowicie czuje ogólny bardzo mały spadek mocy, a na pierwszym biegu kiedy ruszam zaczyna szarpać nawet całkiem mocno. Czy któś spotkał sie z takim samym lub podobnym problemem. Przeszukałem już to forum jak i inne... Nigdzie nie moge znaleść takego samego przypadku. Dodam jeszcze że samochód posiadam od 2 tygodni i mieszkam w Anglii. Nie wiem osobiście czy to ma jakis wpływ ale podobno angielskie paliwo jest bardzo zanieczyszczone... DZieki z góry za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zrzut ekranu kodu błędu: https://zapodaj.net/e1d0c10592694.jpg.html |
02-06-2020, 11:02 | #2 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Odp: MK4 2008 Błąd P2196 - układ napędowy 02 Sensor Signal Stuck Rich bank1 Sensor1
Masz lpg?
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
02-06-2020, 11:04 | #3 |
Silnik: 2.5
Nie, nie mam LPG.
Kontaktowałewm sie z mechanikiem który naprawiał ten samochód przez ostatnie 3 lata i mowił że są tam dwie sondy, a jedną wymieniał już jakis czas temu. Kiedy podałem mu kod błędu powiedział że własnie tą sondę z tych dwoch wymienił wcześniej. Myślicie że to jest własnie problem z ta sonda lambdą i trzeba ją wymienic raz jeszcze z filtrem cząstek stałych? Jeszcze jedno pytanie jak sprawdzic filtr cząstek stałych czy jest zabrudzony? Ostatnio edytowane przez Piter84 ; 02-06-2020 o 11:32 |
02-06-2020, 12:03 | #4 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Filtr cząstek stałych? Przecież to benzyna :-)
Trzeba podpiąć kompa i sprawdzić odczyt pierwszej sondy. Jest szerokopasmową i oddaje płaski wykres odzwierciedlający AFR. Na Torque to zobaczysz Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
02-06-2020, 13:34 | #5 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Niedawno ktoś miał podobne problemy i winny okazał się wtryskiwacz paliwa.
02-06-2020, 13:53 | #6 | |
Silnik: 2.5
Moze jeszce jakies sugestie? |
02-06-2020, 14:17 | #7 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Sprawdź to co mówiłem plus:
Odczyt z MAF... Na wolnych obrotach powinien się mieścić w granicach 3,5 - 4 g Odczyt z czujnika ciśnienia paliwa Odczyt z map sensora Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
02-06-2020, 14:30 | #8 | |
Silnik: 2.5
Jak już to zbadam i zlikwiduje usterke to napewno napisze co i jak w tym poście. Dzieki |
05-07-2020, 18:03 | #9 |
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
Odp: Błąd P2196 - układ napędowy 02 Sensor Signal Stuck Rich bank1 Sensor1
Coś się ruszyło w temacie u kolegi problem rozwiązany
06-07-2020, 10:07 | #10 |
Silnik: 2.5
Kontrolka silnika po 3 resetach przez OBD2 juz sie nie zapala, ale nastapil kolejny problem bo obroty przy starcie silnika nie sa stabilne. Skacza przez pare minut z 800 - 1200 (niestabilnie). Jescze nie bylem u mechanika ale wybieram sie niebawem z tym pronlemem. Napisze jak to zostalo rozwiazane.
