01-09-2023, 19:08 | #41 |
Imię: Paulina
Zarejestrowany: 05-12-2020
Model: ford edge
Silnik: 2,0
Postów: 33
Odp: Złodziej prądu
ja z gazem bezpośrednio serwisuję się KME w Łodzi, bo Energy Gaz Polska przy zakładaniu instalacji do mojego edka mocno namieszał. Trafiłam z reklamacją do KME i już tak zostałam z obsługą. Na każde hasło że to nie tylko mój problem - niemożliwe, nikt inny się nie skarży... Nie ma wyjścia będę ich znów męczyć w temacie. Pewnie przy okazji serwisu po cichu zrobią porządek udając że nic nie było, o ile wiedzą o co chodzi. Mi prąd zniknął ostatnio w styczniu, bo zera.
03-09-2023, 07:40 | #42 | |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: FORD EDGE
Silnik: 2.0EB
Postów: 74
Odp: Złodziej prądu
Dasz radę przy okazji dopytać jaki soft masz wgrany ? Na dzień dzisiejszy jedyną opcją "na szybko" jest wylaczenie kasowarki w sofcie KME i jeżdzenie z Checkiem i 5 błędami: Kod: P0088 - Ciśnienie w szynie paliwowej/układzie zbyt wysokie Kod: P02EE - Zakres napięcia/jakość sygnału w obwodzie wtryskiwacza cylindra 1 - i tutaj analogiczne błędy od 1 do 4 cylindra Ja jednak nie zamierzam odpuścić - bo wg. mnie gazownik powinien ogarnać tak instalację zeby tych błedów nie było - emulować te wartości dla komputera beznynowego zeby nie musieć uzywać softowego kasowania bledu live Druga opcja - to ze KME to ogarnie w jakiś SOFCie - ale podobno tempo prac nad takim rzeczami mają słabiutkie.. |
04-09-2023, 23:20 | #43 | ||
Zarejestrowany: 10-08-2015
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 AWD
Postów: 8
Odp: Złodziej prądu
Mnie tak powiedzieli,a nie wiadomo co zrobili.. Ważne że jezdzi. Jestem umówiony na przegląd to dopytam.. Ostatnio mechanik mi powiedział że jest to problem w tych fordach... Bump: Cytat:
Mnie tak powiedzieli,a nie wiadomo co zrobili.. Ważne że jezdzi. Jestem umówiony na przegląd to dopytam.. Ostatnio mechanik mi powiedział że jest to problem w tych fordach... |
08-09-2023, 16:06 | #44 | |
Imię: Zbysław
Zarejestrowany: 20-12-2021
Model: Ford EDGE
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 8
Odp: Złodziej prądu
To są pomiary prądu w akumulatorze podczas rozruchu. Jak widać jest bardzo słaby. Testowaliśmy pobór prądu przez instalacje LPG . Po zgaszeniu auta instalacja lpg pobiera 0.16 ampera , po 15 minutach pomiaru zostaje 0.00 ampera . Miernik podłączony było przez 24h i pomiar nie uległ zmianie. Widoczne pomiary rozruchu wskazują na akumulator a dokładnie moc rozruchową akumulatora która powinnam wynosić najniżej 11v . Po konsultacji ze Sławkiem i kontroli układu elektrycznego LPG możemy wykluczyć rozładowywanie akumulatora przez instalację LPG. Proponujemy zmianę akumulatora. Zmieniliśmy temperaturę przełączania na gaz i auto będzie gotowe do odbioru. 1.jpg 2.jpg Ostatnio edytowane przez stolek1984 ; 08-09-2023 o 16:10 |
08-09-2023, 16:16 | #45 | |
Imię: Krzysiek
Model: FORD EDGE
Silnik: 2.0EB
Postów: 74
Odp: Złodziej prądu
08-09-2023, 18:01 | #46 | |
Imię: Zbysław
Model: Ford EDGE
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 8
Odp: Złodziej prądu
08-09-2023, 18:07 | #47 | |
Imię: Krzysiek
Model: FORD EDGE
Silnik: 2.0EB
Postów: 74
Odp: Złodziej prądu
08-09-2023, 18:08 | #48 | ||
Imię: Zbysław
Model: Ford EDGE
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 8
Odp: Złodziej prądu
Obejściem u mnie, które działa na 90% (bo zdarzył się i problem) jest kilka sekund przed wyłączaniem auta przejście na PB i tak wyłączenie zapłonu - ostatnio auto stało 8 dni i prąd nie uciekł[/QUOTE] Mimo, że osoba która montowała gaz spr. wszytko, tak się po prostu dzieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W każdym razie mój warsztat (właściciel jest bardzo dociekliwy i wielki + dla niego za to) się nie poddaje i będzie szukał co jest przyczyną. Wierzę, że w końcu się uda, bo z tego co piszecie jest nas wielu z tym samym problemem po założeniu instalacji LPG. Bump: Cytat:
Jakie masz na myśli teorie i koncepcje ? Daj proszę znać. Być może to pozwoli naprowadzić mój warsztat na właściwy tor tak, aby raz na zawsze pożegnać się z problem rozładowywania aku. Ostatnio edytowane przez stolek1984 ; 08-09-2023 o 18:14 |
07-10-2023, 20:43 | #49 | |
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 AWD
Postów: 8
Odp: Złodziej prądu
Bylo tak pięknie.. Pojechalem na przegląd bo się tak umówiłem po ostatniej poprawce i po roku użytkowania.. Miała być mała regulacja ponieważ falowały obroty czasami.. (Nie rozładowywało akumulatora) Wiec myślę jest git.. Tak ja prosiliście chcialem podpytać co ?jak ?gdzie? A tu Pan Właściciel wyskoczył na mnie ze to jego wiiedza i pieniądze!!! Pomyślałem sobie ..przecież to KME im zlecał co mają zrobić.. Zacisnąłem zeby nie komentując tego ,tylko z miłym pracownikiem zamieniłem kilka zdań o jego komentarzu... Po odebraniu auta po 1 dniu i przeglądzie... Za który musiałem zapłacić 180pln..(bo po roku tak jest) Nieważne że auto niesprawne bylo przez 9 cy... I dalem na poprawę niedziałającej instalacji zapłaciłem poeniadze Po odpaleniu auta i ruszenia zgasło.. Ooo Wypadek przy pracy.. Wiec odpalam wciskam gaz o ,,on zgasł,, Poszedłem.. Podpięli.. Z miłym pracownikiem pogadałem i było ok... Przez tydzień jazdy 14 razy zgasł na skrzyżowaniu,szarpał jak stary polonez:-) Myślę sobie.. Zawiozę w tygodniu W poniedziałek do roboty trzeba jechać a tu prądu brak... Wiec juz moja cierpliwość się skończyła.. Wywaliłem bezpiecznik.. Jeżdżę na benzynie.. Na dodatek auto zaczęło werczeć.. Tj dziwne odgłosy wydawać z silnika przy jezdzie Właściciel przeszedł wszystkich.,o jego zachowaniu nie wspomnę!!! Odradzam zakładaniu gazu do tych aut.. Ostatnio edytowane przez daw2008 ; 08-10-2023 o 07:30 |
09-10-2023, 22:15 | #50 |
Imię: Zbysław
Model: Ford EDGE
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 8
Odp: Złodziej prądu
Cześć.
Jeśli chodzi o gaśniecie i szarpanie miałem ten sam problem, ale udało się to wszystko wyregulować. Natomiast dalej auto rozładowuje akumulator. Założyłem nowy zgodnie z prośbą instalatora gazu. Było dobrze przez niecałe 2 tygodnie. W czwartek popołudniu ostatnia jazda, w sobotę rano auta nie mogę odpalić... Jedyne rozwiązanie, które działa (w 98% bo zdarzało się, że po wyłączeniu też się rozładował) przed wyłączeniem silnika przełączyć z instalacji gazowej na benzynę. Ciekawe czy ktoś kiedyś odkryje tą tajemną wiedzę i co jest powodem rozładowywania aku. |
