12-07-2017, 08:40 | #231 | |
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Odp: Nie działa klima
UPDATE Klimiarz niby stwierdzil ze zaworki sa OK i nabil klime z kontrastem (odzyskal z ukladu: 115g R134a, a nabil: 615g R134a, 1ml kontrastu, 10ml oleju) - powiedzial ze mam jezdzic az klima przestanie chlodzic i wrocic na diagnostyke wycieku (ale bedzie chcial auto na caly dzien zeby szukac wycieku bo jest niby bardzo maly wyciek - jego maszyna nie stwierdzila nieszczelnosci przy nabijaniu klimy - ech... 'Angielska dokladnosc')
Jak moge to pomoge... |
14-07-2017, 20:16 | #232 |
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
UPDATE
Profilaktycznie zapodalem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Zobaczymy czy poradzi na ta mala nieszczelnosc.
20-07-2017, 06:17 | #233 | |
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 205
Odp: Błąd P0645 -nie działa klima
jak "zapiąć" na krótko to cudo coby sprawdzić czy ruszy? rozumiem że w gnieździe przekaźnika R3 trzeba zawrzeć jakieś piny tylko które? Ostatnio edytowane przez hamertbu ; 20-07-2017 o 06:18 Powód: dodano kawałek opisu |
21-07-2017, 20:49 | #234 | |
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Nic nie popsujesz ta metoda przez przypadek - a jak sie nie znasz to mozesz sobie duzo kosztow narobic.
22-07-2017, 10:58 | #235 |
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 205
Dzięki. Wszystko się udało tylko jedna rzecz mi nie wyszła a mianowicie po odpaliłem auto i z nawiewów poleciał przyjemny chłodek i.... podszedł sąsiad zapytać co tam znowu grzebę przy aucie i mnie zagadał a silnik chodził, sprężarka pracowała i wywaliło mi czynnik... teraz dodatkowy koszt mnie czeka. mam nadzieję że nic oprócz tego się nie zadziało...
22-07-2017, 19:15 | #236 |
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Co to znaczy wywalilo czynnik? Chmura Ci poszła i wywialo czynnik? Widziałeś skąd? Czynnika bez powodu nie wywialo. Albo generalnie masz nieszczelności albo bardzo uroslo ciśnienie w układzie. U mnie wywalilo 2 x jak się porządnie zabrałem za temat i okazało się że chłodnica zawalona syfem. Po wyczyszczeniu chłodnicy spokój
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka |
23-07-2017, 07:59 | #237 |
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 205
Tak chmura dymu
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka |
23-07-2017, 15:47 | #238 |
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
A jak spiales na krótko to wentylator działał? U mnie jak pisałem, przegrywał się układ przez zasmiecona chłodnice
23-07-2017, 16:01 | #239 |
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 205
Nie sprawdzałem wentylatora. Chłodnice wymieniłem miesiąc temu. Oprócz tego pojawił mi się błąd od świec więc pewnie wiązka dalej się sypie. Sławny fioletowy kafelek robiłem w zeszłym roku.
23-07-2017, 21:12 | #240 |
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCi 140 km
Postów: 78
klimatzyacja wogóle nie działa. Po naciśnięciu przycisku klimy nie ma żadnej reakcji, tak jakby coś się nie załączało. Z forscana: AC_high - No, ACP_press_kPa - 778. Pytanko - jest OK według programu - wartośc ciśnienia? AC_high - no - to znaczy, że ciśnienie nie jest za duże? Nie ma żadnych błędów z Forscana. Poproszę o pomoc. Pozdrawiam Rober |
Tagi |
klimatyzacja , kod , łódz , s-max |
