20-07-2017, 12:57 | #1 |
Imię: Martin
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: Ford Kuga MK3
Silnik: 2.5 ltr 225KM
Postów: 96
Serwis klimatyzacji w okolicach Słupska
Witam kolegów. Bardzo bym prosił o pomoc ponieważ dopadł problem z klimatyzacją. w kwietniu a dokładnie 24 została wymieniona u mnie chłodnica wraz z napełnieniem klimatyzacji czynnikiem. Po okresie prawie 3 miesięcy aż do wczoraj było wszystko ok. Moje odczucia były takie, iż z nawiewów czuć było cieplejsze powietrze niż dotychczas przy temp zewnętrznej 21 stopni. Postanowiłem sprawdzić rurki aluminiowe w komorze silnika. Jedna była ciepła a druga lekko chłodna ale nie lodowata. Udałem się dzisiaj do "serwisu klimatyzacji w moim mieście" po podłączeniu maszyny pan obsługujący ja stwierdził, iż w obwodzie jest ciśnienie 5 bar przy wyłączonym silniku i że powinna chłodzić dobrze. Natomiast tak nie było. Sprężarka załączała się bez problemu jak i wentylator. Podłączył butlę z azotem i wpuścił 12 bar i przez 3 godziny auto stało i próbował coś tam znalezć, jednak nic nie znalazł. Postanowiłem ja nabić ponownie i pojechałem do domu. Po ponownym nabiciu klimatyzacja zaczęła pracować poprawnie czyli chłodzi. Rurka w komorze silnika teraz szron. Temp na zewnątrz 21 stopni. Podłączyłem kabel i odpaliłem elm config wyskoczyły mi 4 błędy w klimatyzacji:
1. B1081 2. B1082 3. B1083 4. B1086 Poszukuję dobrego zakładu klimatyzacji w okolicach Słupska!!!!!!!!!!! Co do moich spostrzeżeń jakie zauważyłem w moim mondeo, że podczas dłuższej jazdy z włączoną klimatyzacją na postoju z pod auta nie skrapla się żadna woda jak to miało miejsce w innych moich samochodach. Nigdzie w aucie nie jest mokro, może coś jest przypchane i wywala gaz zaworem bezpieczeństwa?? Proszę o wszystkie propozycje!!!!!!!!!!!!!!!!! |
