Stary 30-07-2022, 12:29   #61
PiotrPB.
Zarejestrowany: 06-01-2022
Model: Kuga MK2
Silnik: Diesel
Postów: 9
Domyślnie Odp: System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
Dziękuje wszystkim - problem rozwiazany.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 31-07-2022 o 19:56
PiotrPB. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2022, 19:32   #62
ampablo
Imię: pawel
Zarejestrowany: 23-03-2014
Model: Mondeo MKV Turnier
Silnik: 2,0
Postów: 9
Pewnie przy montażu opon uszkodzili ci część gumową TMPS znajdującą się w feldze .Częsta przypadłość przy nieumiejętnym montażu.Pozdrawaim
ampablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2023, 18:03   #63
Esper
Zarejestrowany: 28-08-2015
Model: Kuga
Silnik: 2.0TDCI
Cześć - podepnę się z pytaniem - zmieniłem w BCM na DDS, zrestartowałem moduł ABS (ForSCAN i kabel viaken) i... zniknęła mi kontrola ciśnienia w menu ekranowym (Asystent Kierowcy). Czy to znaczy, że w Kudze z 2017 ta zmiana nie zadziała, czy coś jeszcze powinienem wykonać?
Esper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2023, 20:47   #64
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał Esper Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy coś jeszcze powinienem wykonać?
Nie wiemy czy "coś jeszcze". Wiemy na pewno, że "coś lepiej". Operacja jest banalnie prosta, ale "wszystko można spieprzyć"...
Nawet cep - "maszynę BARDZO prostą" odpowiednie ręce potrafią zepsuć...
Stary 26-11-2023, 12:24   #65
anna2023
Imię: Ania
Zarejestrowany: 26-11-2023
Model: Ford Kuga
Witam, kupiłam Forda Kuga 2.0 rok 2017, zapala mi się czujnik kontroli opon. Wymieniłam czujniki (wszystkie) zgodnie z zaleceniem mechanika, ale problem nie znikną. Próba nauki czytania czujników poprzez jazdę stałą prędkością przez 15 minut oraz próba transferu nie przyniosła żadnych efektów.
Czy ma ktoś jakiś pomysł?
Czy przyczyną problemu z czytaniem czujników może być np. zainstalowanie czujników z modelu Kuga 2016?
Ostatnio edytowane przez arturek ; 26-11-2023 o 15:57
anna2023 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:09.
