31-07-2021, 12:01 | #1 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 17-07-2019
Model: focus mk1 kombi
Silnik: 1,8 v16 benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 29
Likwidacja szkody z OC
Witam szanowne grono.
Wczoraj moja foczka dostała strzała w kuper przez ścigacza i chciałem się dowiedzieć jak to jest z likwidacją szkody z OC sprawcy. Czy naprawiać gotówkowo czy bez gotówkową. Uszkodzone zostało: Klapa bagażnika - wgniotka i uszkodzenie zamka (nie zawsze chce się zatrzasnoć). Zderzak - wbicie koła pod spód obdrapanie lakieru na 1/2 szerokości i ślad po odkształceniu. |
31-07-2021, 14:27 | #2 |
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Odp: Likwidacja szkody z OC
Jeśli masz foczkę z 98 roku, to masz szkodę całkowitą. Do oględzin koniecznie należy zdjąć zderzak i sprawdzić, co zostało uszkodzone pod jego poszyciem. Znajdziesz tam wzmocnienia zaczepy ślizgi. Sprawdź też podłogę bagażnika i wnękę koła zapasowego. Jak już będziesz miał wycenę szkody, wtedy można myśleć o naprawie i trybie jej rozliczenia. Przy szkodzie z OC sprawcy masz prawo korzystać z samochodu zastępczego od dnia zdarzenia do wypłaty odszkodowania (to przy szkodzie całkowitej) lub na tzw technologiczny okres naprawy (obejmuje nie tylko naprawę, ale także czas zanim dostaniesz wycenę, oraz oczekiwanie na części i schnięcie powłok lakierniczych). Auto zastępcze możesz wynająć nawet od sąsiada (potrzebna umowa najmu z określoną stawką dzienną).
§23 |
31-07-2021, 15:55 | #3 |
Imię: Dariusz
Rocznik: 1998
Postów: 29
Jest możliwość zobaczenia czy coś pod zderzakiem poszło patrząc od spodu? Mam kombi 99'
Obejrzałem przed chwilą co się dało na parkingu. -podłoga bagażnika wygląda na nie ruszoną od góry i spodu -zderzak minimalnie skrzywiony (wewnątrz zderzaka jest taka pianka chyba poliuretanowa to jest ruchoma) ale zderzak trzyma się sztywno. Ostatnio edytowane przez man1 ; 31-07-2021 o 16:21 Powód: korekta |
31-07-2021, 20:26 | #4 |
Imię: Henryk
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Ta pianka raczej nie wróci do poprzedniego kształtu. Poszycie zderzaka i owszem (po nagrzaniu np. opalarką. Niemniej pod ową pianką znajdziesz belkę wzmacniającą zderzak, a technologia napraw nie przewiduje jej prostowania.
§23 |
