Stary 03-02-2021, 13:55   #1
majnepierwszyford
Zarejestrowany: 04-01-2021
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0 tdci
Domyślnie Samochód odpala i po chwili gaśnie.
Posiadam forda mondeo MK3, 2.0tdci, 115km. Samochód został niedawno przeze mnie zakupiony, dokładnie miesiąc temu w jeden z cieplejszych dni. Samochód w cieplejsze dni nie miał żadnych problemów z odpalaniem, ale po dwóch dniach, gdy temperatura zbliżyła się w okolice 0 stopni(może to przypadek, że akurat wtedy), samochód zaczął posiadać problem z jazdą. Samochód początkowo po dłuższym postoju miał problem z odpalaniem. Początkowo obstawiałem akumulator, więc go podładowałem do pełna, ale problem pojawił się trochę inny, a dokładniej samochód odpalał, ale zaczął gasnąć po jakiś 3-4 sekundach. Na miejsce został wezwany diagnosta, który po podłączeniu do komputera stwierdził, że chwile po odpaleniu spada poziom ciśnienia o połowę. Obstawiał, że to wtryski bądź pompa wtryskowa. Na obecną chwilę czekam na mechanika, który zgodził się podjąć diagnozy pojazdu, który uznał, że wcale nie musi być to pompa, ani wtryski. Niestety na wszystko trzeba czekać dość długo, więc stąd też moje pytanie, czy ktoś miał podobny problem w przeszłości i czy ktoś może się podzielić przyczyną, z której to wyniknęło?
Pozdrawiam.
majnepierwszyford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2021, 14:02   #2
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Mondeo MK4
Postów: 568
Domyślnie Odp: Samochód odpala i po chwili gaśnie.
Nieszczelność na trasie paliwa. Albo jakiś oring, albo wężyk, albo obudowa filtra. Samochód odpala, nagle trafia na bańkę powietrza w przewodzie i gaśnie z powodu małego ciśnienia paliwa.
Problem potęguje się, kiedy temperatura spada, ponieważ zgodnie z prawami fizyki materiał się kurczy i z mikrodziurki robi się trochę większa mikrodziurka i zasysa co raz więcej powietrza.
W lato materiał się rozszerza i niweluje dylatację w układzie.
Niektórzy, żeby zapobiec wstawiają zaworek jednokierunkowy do przewodów zasilających paliwo.
Żeby robota miała ręce i nogi to trzeba przejrzeć cały układ zasilania w paliwo i znaleźć nieszczelność. W związku z tym, że nie jest to łatwe a nieszczelność może być mikroskopijna to trzeba będzie rozłączyć cały układ i złożyć na nowych uszczelnieniach. Czasami po prostu jest pęknięcie w okolicy filtra paliwa i zaciąga trochę powietrza cofając paliwo do baku, czasem plastik się wichruje i nie dolega tak jak powinien. Uciążliwe bo ciężkie do znalezienia gołym okiem, ale to raczej nie wtryski ani pompa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez bartecki92 ; 03-02-2021 o 14:06
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2021, 20:40   #3
majnepierwszyford
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0 tdci
Jeżeli byłaby to nieszczelność na trasie paliwa to jest jakiś przybliżony przedział kosztów naprawy?
Stary 07-12-2021, 15:22   #4
Bartezz
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 07-12-2021
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 4
Domyślnie Problem z odpalaniem
Witam jestem tu nowy jak i mam od niedawna Mondeo.
Od paru dni mam problem taki że po nocy auto odpala od razu po chwili gaśnie, po kilku kilkunastu próbach odpalenia odpala i działa już poprawnie, czy ktoś już może się spotkał z takim problemem.
Z góry dziękuję za pomoc
Bartezz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2021, 15:26   #5
Carlos123474
Imię: Karol
Zarejestrowany: 08-02-2020
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 28
Domyślnie Odp: Problem z odpalaniem
Sprawdz układ wtryskowy moze ci sie zapowietrza i musi naciągnąć. Ja mam ten problem tył ze u mnie trzeba chechlac az odpali potem jest ok
Wysłane z mojego HTC Desire 12+ przy użyciu Tapatalka
Carlos123474 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2021, 15:26   #6
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Zmierz kompresję to da jakiś pogląd w jakim stanie jest silnik
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2021, 16:15   #7
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 292
Dawno temu w Fordzie Sierra mialem taki sam problem jak Ty. W ukladzie paliwowym byla gdzies nieszczelnosci i jak tylko zaparkowalem auto pod gorke i postalo pare godzin to po opaleniu gasło i trzeba bylo albo pilowac rozrusznikiem zeby znowu odpalil albo podpompowac pompka (byla manualna wmontowana w uklad paliwowy). Z gorki i na rownym mogl stac tydzien i problemu nie bylo. Jesli parkujesz auto na nierownym terenie to postaw go raz odwrotnie i zobacz czy cos pomoze !
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma !
Ostatnio edytowane przez tomkrawiec ; 07-12-2021 o 16:23
tomkrawiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2021, 17:22   #8
dartro
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: Mondeo Ghia Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCI 130km 1,25 82km
Rocznik: 2003 2014
Postów: 147
Dokładnie rok temu miałem to samo, winnym okazal się filtr paliwa firmy filtron świeżo założony przed zimą. Filtr ten nie posiadał w sobie zaworka zwrotnego, kulka powinna grzechotać jak się nim potrząśnie. Po założeniu filtra z kulką pali od strzała.
dartro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2021, 16:09   #9
Bartezz
Imię: Bartłomiej
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 4
Wczoraj podłączyłem auto pod kompa zero błędów ale sprawdziłem jeden szczegół jak się włączy webasto i silnik osiągnie temperaturę i webasto się wyłączy auto jedzie jak by nigdy nic, dodam też ze czujnik zewnętrznej temperatury nie działa dokładnie bo w lato potrafił pokazywać ujemne temperatury.
Czy ktoś ma jakiś pomysł co zrobić żebym codziennie rano nie musiał najpierw grzać samochodu przez 20min.
ford , gaśnie silnik , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:15.
