07-03-2021, 16:54 | #21 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,657
Odp: Dość szybki ubytek oleju, proszę o jakieś sugestię
12-03-2021, 19:06 | #22 | |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 06-01-2021
Model: fusion
Silnik: 1,4 16v duratec lpg
Postów: 53
03-04-2021, 12:23 | #23 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 26-09-2020
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 47
Po zakupie olej był zalany 10w40 gdzie bardzo mnie zdziwiło dlaczego taki ? gdzie nie powinno go się zalewać !!! Wymieniłem także ale na 5w40 gdzie także popełniłem błąd i w dodatku następny błąd to z niższej półki Orle Platinum 5w40 , Kupiłem Ford Formuła 5w30 syntetyk i problem znikł !!!! Przestało ubywać oleju !!! Dobry także do tego silnika jest Total Quartz 5w30 Sam nie wierzyłem ale przekonałem się że olej powinno zalewać się taki jaki przepisany jest do dane silnika lub podobny o tych samych parametrach Druga strona medalu to także trzeba sprawdzać przy odpaleniu silnika jaki dym wybywa się z rury wydechowej , bo jak niebieski to może być : uszczelniacze na zaworach do wymiany ., turbina , sprężanie na cylindrach sprawdzić jakie jest ... Ja przy każdej wymianie oleju stosuje + dodatek Ceramizer Ostatnio edytowane przez karol19761976 ; 03-04-2021 o 12:28 |
04-04-2021, 15:17 | #24 | |
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 260
04-04-2021, 19:14 | #25 | |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Taaa. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Skolmi ; 04-04-2021 o 19:17 |
04-04-2021, 20:36 | #26 | |
Imię: Karol
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 47
Nie wiem jakim cudem nie spełnia jak spełnia i jest jak byk napisane : Ford WSS-M2C913-C/ WSS-M2C913-D Zalicza się do tego modelu silnika jak ulał !! Ale jak macie taką wiedzę ? Gratuluję Ostatnio edytowane przez karol19761976 ; 04-04-2021 o 20:42 |
05-05-2021, 12:11 | #27 |
Imię: Damian
Model: fusion
Postów: 53
Witam, słuchajcie, po przejechaniu 4 tyś km z hakiem na bagnecie gdzie było lekko ponad max jest teraz lekko powyżej minimum, to ile mniej więcej bierze oleju na 1 tyś km?
Wlałem oil addtiv od liqui moly z 2 tyś km temu ale raczej nie pomógł, nie jest to jakiś straszny ubytek oleju, ale jednak jest, co polecacie? Rozbiórka pieca? |
05-05-2021, 23:19 | #28 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
nie napisales ile auto ma przelatane i jakim olejem jest zalane.
Lać ponad miarke na bagnecie to złoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ! Nie od razu rozbierac. Jesli olej dobrany do przebiegu to trzeba zmierzyc kompresje na cylindrach . / po to aby wiedziec czy pierscienie jeszcze istnieją na tłokach/. Taka oczywista porada to najpierw sprawdzić szczelność. Poogladać pod samochodem czy nie ma plamy po nocnym postoju. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
06-05-2021, 10:51 | #29 | |
Imię: Damian
Model: fusion
Postów: 53
10-05-2021, 11:21 | #30 |
Imię: Karol
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 47
A ciekawe jak uszczelniacze na zaworach ? jak ubywa ci oleju to także mogą być uszczelniacze na zaworach ? Ogólnie po odpaleniu nie kopci ? nie ma niebieskiego dymku ?
