30-07-2021, 07:08 | #1 |
Zarejestrowany: 30-07-2021
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1,8 TDCI
które serwo będzie dobre?
Cześć
Padło serwo (taka diagnoza serwisu). Z informacji znalezionych m.in. i tu są dwa oznaczenia serwo: 6M51**** - jest montowane w samochodach po lifcie 3M51**** - jest montowane w samochodach przed liftem. Wszędzie w sklepach z częściami mówią, pisza że oba będą pasować. Mechanik spróbował założyć te 3m51 - stwierdził że nie działa tak jak powinno. Próbuje ustalić czy faktycznie tak jest czy mechanik sam nie wie. Znalazłem na tym forum posta gdzie użytkownik napisał, że serwo 6m51 pasuje do focusa z 2005 roku i wszystko jest ok. A jak w drugą stronę? Ktoś może potwierdzić? Dzięki Marcin |
30-07-2021, 09:18 | #2 |
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Odp: Focus II FL 2008 - które serwo będzie dobre?
Przykładowe pasujące serwo według IC:
3M51-2005-DB 3M51-2005-DC 3M51-2005-DD 6M51-2005-BA 6M51-2005-BB Znaczenie ma czy jest ABS i BAS. |
30-07-2021, 17:59 | #3 | ||
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,979
na starym serwie powinien być numer szukaj po nim ( ostatnia litera w nr jest nie istotna) a takie są montowane FF2 lift : 6M51-2005-BE - BUSTER - HAMULEC (BEZ WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMULCÓW, UKŁAD ABS NA WSZYSTKIE KOŁA, 6M51-2005-DC - BUSTER - HAMULEC (BEZ UKŁADU ABS (ANTYPOŚLIZGOWEGO))
6M51-2005-CF - BUSTER - HAMULEC ZE WSPOMAG. AWARYJNYM HAMULCÓW)
