Stary 11-01-2021, 23:22   #21
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Domyślnie Odp: Ford Keyfree nie działa mi zamykanie i otwieranie samochodu bez użycia klucza
Napisał Namape Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podczepię się do tematu. A co może być przyczyną i czy są się to zmienić. Jest w aucie Keyfree, działa otwieranie i zamykanie auta "z klamki" ale tylko z lewej strony (przednie i tylne) + uruchamianie auta.
Z prawej strony już nie da się tego zrobić (otworzyć auto).
Np naprawa po wymianie drzwi,przez debili.
Stary 12-01-2021, 03:49   #22
Namape
Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 248
Tylko nie widać, aby było naprawiane, ale sprawdzę 🙂🙂 A od czego zacząć? I czego szukać?
Namape jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2021, 10:45   #23
poset
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 31-07-2018
Silnik: 1,5 EcoBoost 165 KM
Postów: 60
U mnie wczoraj przestały działać czujniki na wszystkich klamkach poza drzwiami kierowcy. Co ciekawe, stało się to na parkingu pod ASO, przy odbiorze z planowego przeglądu. Wróciłem do domu i przeszło jak ręką odjął. Przypuszczam, że system musiał wykryć jakieś interferencje radiowe (z innymi pojazdami?) i się nieco "usztywnił", ale może ktoś bardziej doświadczony potrafi wyjaśnić co mogło się stać.
poset jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2021, 19:03   #24
Namape
Silnik: 2,0
Postów: 248
A czy Forscanem można sprawdzić Keyfree?
Stary 23-01-2021, 22:53   #25
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,346
Napisał poset Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najzwyczajniej w świecie aku słaby.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 08-05-2021, 08:57   #26
ppposp
Zarejestrowany: 15-11-2010
Silnik: 2.0 180km
Postów: 12
Dzień dobry.
Napiszę tutaj by nie zakładać nowego tematu ponieważ problem także dotyczy niedziałającego systemu keyfree.
Pojazd fabrycznie jest wyposażony w dostęp bez kluczykowy i odpalanie.
Problem polega na tym że po zamknięciu auta po przez dotknięcie kresek na klamce nie da się go otworzyć w ten sam sposób (czyli po przez włożenie ręki w klamkę).
Jest to możliwe dopiero po około 15-20 minutach.
Wygląda to tak jak by system blokował się na ten czas.
Otwieranie z pilota działa prawidłowo, klapa bagażnika także działa prawidłowo czyli wystarczy podejść z kluczem w kieszeni i nacisnąć guzik na klapie bez konieczności otwierania całego auta.
Baterie w pilotach są nowe, akumulator raczej sprawny ponieważ SS działa, resety modułu wykonane, akumulator również odłączany na kilkanaście godzin.
ppposp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2021, 08:59   #27
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Na każdej klamce tak jest ?
Stary 08-05-2021, 09:02   #28
ppposp
Silnik: 2.0 180km
Postów: 12
Tak. I co ciekawe jak zostawię otwartą klapę bagażnika i świeci się oświetlenie w środku to keyfree działa normalnie, taka sama sytuacja jest gdy silnik pracuje.
Stary 08-05-2021, 09:04   #29
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Odłączałeś akumulator na 20 minut ?
Stary 08-05-2021, 09:05   #30
ppposp
Silnik: 2.0 180km
Postów: 12
Tak, nawet na cały dzień, robiłem również resety modułów drzwi oraz BCM.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:43.
