17-05-2021, 08:37 | #1 |
Zarejestrowany: 17-05-2021
Silnik: 1.5
Postów: 0
1.5 Econetic - opinie przed kupnem auta
Witam Wszystkich,
Nie znalazłem na forum odpowiedniego tematu, w którym znalazłby bezpośrednią odpowiedź na moje rozterki. Stoję przed opcją kupna Focusa MK3 FL 1.5 Econetic 105 KM, 2016 - przebieg 160 tyś. Historia sprawdzana - zero awarii tylko regularna wymiana płynów I filtrów. Rozrząd zrobiony przy 150 tyś. Auto planuje użytkować głównie w mieście, ale średnio raz na tydzień dłuższa trasa. Zatem moje pytanie. Jak sprawdza się ten silnik i czy w ogóle jest godny polecenia ? Druga sprawa (może trochę głupia) ilość zaworów jaka jest w tym silniku. Przekopalem kawałek Internetu i zastanawia mnie sprzeczna informacja (być może tylko dla mnie jest sprzeczna i wynika z niewiedzy). Ponoć to następca 8 zaworowego 1.6 Tdci, ale natknąłem się na informację o 16 zaworach co delikatnie wprowadziło mnie w zakłopotanie. Z góry dziękuję za pomoc |
17-05-2021, 08:57 | #2 |
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Odp: 1.5 Econetic - opinie przed kupnem auta
Starsze 1.6 TDCi mają 16 zaworów (90KM i 109KM), nowsze 8 (95KM i 115KM). W 1.5 PSA ma 16 zaworów a Ford 8, 1.5 TDCi a 1.5 HDI ti nie jest już to samo.
Co do rozrządu dowiedz się czy było wymieniane koło pompy wtryskowej albo czy fabrycznie jest już to poprawione. |
17-05-2021, 10:17 | #3 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,198
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
31-07-2021, 07:11 | #4 |
Zarejestrowany: 22-12-2019
Model: Ford Focus 3 Econetic, Nissan Juke Nismo RS
Silnik: 1.5 TDCI (105 KM), 1.6 (218KM)
Rocznik: 2016, 2015
Postów: 48
Cześć. Po 1.5 roku eksploatacji tej wersji stwierdziłem w zasadzie tylko jedną bardzo istotną cechę (dla mnie wadę) wersji Econetic: skrzynia biegów ze znacznie wydłużonymi przełożeniami w stosunku do wersji 120 czy 95 KM. Biegi są tak "długie", że 6 bieg możesz wbić dopiero przy 120 km/h (wtedy silnik ma niecałe 2000 obr). Występują bardzo duże różnice w obrotach między biegami (szczególnie między 2-3 gdzie przy prędkościach 50-60 km/h nie wiadomo który bieg wbić, na 2 obroty są za wysokie a na 3 za niskie). Dwójkę trzeba cisnąć prawie do 3.000 obr, żeby potem spadły w rozsądne granice na 3 biegu.
Ta skrzynia ma sens jak jeździsz po autostradach 140-160. Przy prędkościach 110-130 bez przerwy trzeba zmieniać z 5 na 6 a w mieście 2-3 i rezultat jest taki, że auto pali więcej nic 120 KM z normalną skrzynia.... przy mojej eksploatacji, czyli prędkości tak do 130 km/h kompletny bezsens. Skrzynia i obcięcie góry obrotów w stosunku do wersji 120 KM znacznie osłabiają też dynamikę przyspieszeń econetica. Moment obrotowy ratuje te sytuację ale w załadowanym aucie czuć, że to tylko 12 s 0-100. Skrzynia znacznie ogranicza też możliwość holowania przyczepy, tylko 400 kg. Mam mały wyciek oleju spod pokrywy zaworów. Miałem też dosyć istotny problem z zalewaniem rozrusznika przez wodę z podszybia (wada konstrukcyjna źle zaprojektowanego odwodnienia podszybia: woda kapie na rozrusznik). Wyposażenie pojazdu jest też "okrojone" z dodatków zwykłych wersji, nie ma np wyłącznika poduszki pasażera. Poza tym same plusy. Mam teraz dokładnie 161000 km. Zawieszenie jeszcze całe w oryginale. Auto bardzo komfortowe i niezawodne. Dobre materiały i jakość zgrania podzespołów. Pozdrawiam Lukasz Ostatnio edytowane przez uki145 ; 31-07-2021 o 07:47 |
31-07-2021, 08:16 | #5 |
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :)
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 872
31-07-2021, 22:16 | #6 |
Rocznik: 2016, 2015
Postów: 48
Pewnie, ale 2.0 jest bardzo mało i są drogie. Natomiast wśród 1.5 można przebierać i jest bardzo dużo dobrych aut, często za małe pieniądze. Silnik 1.5 TDCI to moim zdaniem dobra jednostka i przyzwoicie napędza Fokę. Zwykła wersja 120 KM robi jednak dużo lepsze wrażenie niż 105 KM.
Trzeba mieć więc świadomość, że Econetic to specyficzny "pakiet" do oszczędzania paliwa... ale tylko w konkretnych warunkach szybkiej jazdy autostradowej. |
