Stary 05-07-2021, 20:14   #1
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,311
Domyślnie Akcja serwisowa 21P08 2.0 Ecoblue filtr siatkowy układu EGR
Dzisiaj, przy okazji odwiedzin ASO w celu sprawdzenia geometrii dowiedziałem się o akcji serwisowej dla silnika 2.0 Ecoblue dla Mondeo jak również pozostałych pojazdów z tym silnikiem.
Zostałem poinformowany, że mój mondek z listopada 2019r. załapał się na tą akcję, która dotyczy filtra siatkowego EGR. Usterka ma objawiać się zapaleniem checkengine, które jednak nie prowadzi do trybu serwisowego i obniżenia osiągów.
Z uwagi na to, że jest to akcja ogłoszona 26 czerwca filtr ASO dopiero zamówiło i będę czekał na info, kiedy mam się zgłosić na wymianę.
Całość operacji powinna zająć nie więcej niż 1h.
Ostatnio edytowane przez p.saw ; 05-07-2021 o 20:33
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2021, 20:22   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa 21P08 2.0 Ecoblue filtr siatkowy układu EGR
Napisał p.saw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
która dotyczy uszczelki zaworu EGR
to nie uszczelka , tylko filtr siatkowy układu EGR
Powodu wymiany uszczelki nie znam ale się dowiem podczas wymiany.
" 2,0 EcoBlue dochodzi do niedrożności filtra siatkowego układu recyrkulacji spalin (EGR). Ta niedrożność jest spowodowana przez osady z układu oczyszczania spalin SCR/mocznika. "
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 05-07-2021, 20:31   #3
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,311
No widzisz Robert, informacje gdzieś tam w przelocie usłyszane i niepełne prowadzą do nieporozumień.
Masz rację, zapewne chodzi o filtr siatkowy EGR z powodu SCR.
Stary 30-07-2021, 22:21   #4
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,311
Dzisiaj filtr siatkowy wymieniony w ramach akcji. 2 h razem z myciem i sprzątaniem wnętrza.
Stary 31-07-2021, 09:19   #5
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Pozostałości z mocznika przedostające się do EGR - dziwnie to brzmi ...
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2021, 20:55   #6
mond007
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-08-2010
Model: S-Max'10FL / Focus'14FL / Mondeo'19FL
Silnik: 2.0 TDCI / 1.6Ti-VCT / 2.0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2010 / 2014 / 2019
Postów: 159
Też byłem na tej akcji, oglądałem owo siteczko, w znacznym stopniu było już niedrożne. Nowe ma ponoć większe oczka (nie widziałem nowego, poprosiłem o wgląd w zdemontowane)
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
mond007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2021, 10:23   #7
lostdesper
Zarejestrowany: 15-07-2015
Model: Focus MK2 FL, Mondeo MK5 FL
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008, 2020
Postów: 93
wiesz może, czy Carrara w Lublinie to ogarnia? bo dzwoniłem do nich to nie wiedzieli w ogóle o co mi chodzi i teraz nie wiem, czy trafiłem tam na jakiegoś nieogarniętego pracownika, czy rzeczywiście oni nie mają pojęcia o tym?
lostdesper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2021, 17:27   #8
Fordmondeo997
Zarejestrowany: 04-12-2021
Model: mondeo
Silnik: 2.0 EcoBlue 150 KM
Kilka dni temu zostałem zmuszony do tej akcji serwisowej pod groźbą utraty gwarancji. Od wyjechania z serwisu zmienił się dźwięk pracy silnika i silnik zaczął wpadać w wibracje wyczuwalne na wolnych obrotach oraz nierówną pracę. Mam wrażenie, że w zakresie obrotów do około 2000 delitaknie szarpie (jak w dawnych czasach maluch ze zużytymi przewodami wysokiego napięcia). Wyglada to tak jakby co jakiś czas zmieniała się harakterystyka spalania. Na oko widać, patrząc na korpus silnika, że zwiększyły się drgania na wolnym biegu. Czy ktoś ma podobne doświadczenia ?
Fordmondeo997 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2021, 00:02   #9
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,381
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] po akcji serwisowej z tym samym motorem ma inny problem
Widzę, że kolega walczy z tym samym problemem co Ja. Opisywana sytuacja ewidentnie wiąże się z najnowszą aktualizacją PCM. W moim przypadku miałem wgrany nowy soft wymuszony przez akcję serwisową Forda. Po tym "zabiegu" auto pali jak szalone. Zgłosiłem oczywiście to do serwisu, podpieli kompa i cóż... nie ma błędów, wszystko jest ok. Wytrzymałem z tym do wczoraj. Nagrałem film i wysłałem do Kieleckiego serwisu z prośbą o analizę w centralnym serwisem (jeśli takowy istnieje). Ewidentnie jest to sytuacja nietypowa i wiąze się z błędem w sofcie. Poniżej przesyłam link pokazujący jakie mam zużycie paliwa w czasie postoju na światłach.
PS .. a już myślałem, że tylko Ja świruję z tym samochodem
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2021, 23:39   #10
Fordmondeo997
Model: mondeo
link z filmem chyba się nie zapisał, nie widzę go
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:05.
