27-07-2021, 08:44 | #1 |
Zarejestrowany: 10-01-2018
Model: Focus MkIII
Silnik: 1,6 Ti-Vct
Postów: 14
Całkowita siła hamowania hamulca roboczego za niska
Witajcie,
Właśnie wróciłem ze stacji diagnostycznej i dla hamulców wyszedł mi wynik negatywny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W załączeniu zdjęcie z wyników. Może jest na forum ktoś kto potrafi zinterpretować te wyniki i podpowiedzieć co jest do zrobienia. Pod wynikami w podsumowaniu jest zapis, że "całkowita siła hamowania hamulca roboczego za niska" Diagnosta stwierdził, że z przednimi jest wszystko w porządku i problem jest z tylnymi. Wspominał coś o niewłaściwym rozkładzie siły hamowania. I że często przyczyną jest korektor siły hamowania. Nie znam się na tym i nie jestem w stanie określić czy faktycznie ma rację. Waszym zdaniem faktycznie może to być ten korektor siły hamowania czy wystarczy może przeczyścić zaciski, przesmarować tłoczki? Płyn hamulcowy wymieniany był 1,5 roku temu. Klocki i tarcze na tyle wymieniałem 2 lata temu. Chodzi o Ford Focus MK3 1,6 Ti VCT. Z góry dziękuję za wasze uwagi. |
27-07-2021, 19:38 | #2 |
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,339
Odp: Całkowita siła hamowania hamulca roboczego za niska
Korektor siły hamowania, to był w autach bez ABS, w autach z ABS (który jest od dawna obowiązkowy w UE) nie ma korektora mechanicznego, bo robi to ABS Do sprawdzenia - klocki hamulcowe - czy nie jakieś "paście" - prowadnice klocków - tłoczki - czy nie zapieczone / zardzewiałe => czy poruszają się luźno w zacisku - zaciski w jakim stanie - giętkie przewody hamulcowe potrafią się w środku rozwarstwić i może być problem z przepływem płynu Raczej wykluczam pompę, bo w pompie są 2 obwody ale "na krzyż" => jeśli byłby problem z 1 obwodem, to np. prawy przód i lewy tył tu masz książkę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF |
30-07-2021, 08:34 | #3 |
Model: Focus MkIII
Silnik: 1,6 Ti-Vct
Postów: 14
Dzięki za podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam zamiar wymienić jeszcze płyn hamulcowy. Mam nadzieje że to też pomoże. Dotychczas używałem Ford super dot 4 ale z uwagi na to ,że dostępny jest tylko przez internet, muszę kupić coś w lokalnym sklepie bo mam na to mało czasu. Mam co prawda jeszcze 1 litr oryginalnego Super Dot 4 ale termin ważności był do sierpnia 2020, wiec już rok po terminie. I tu pojawiają się kolejne pytania: - Czy nie przejmować się terminem ważności i zalać ten przeterminowany (butelka jest nadal oryginalnie zamknięta i stała cały czas w chłodnym miejscu bo w piwnicy)? - Czy lepiej kupić jakiś zamiennik? Jeśli zamiennik to jaki polecacie? Pozdrawiam |
30-07-2021, 08:37 | #4 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,480
Terminu waznosci z butelki takze pilnujesz jak plyn jest juz zalany w układzie?
Płyn raczej nic nie zmieni, jest taki sam w calym ukladzie. |
30-07-2021, 09:40 | #5 |
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Możesz mieć źle odpowietrzony układ ale możesz też mieć wadliwą pompe. Gorzej hamuje Tobie lewy przód i prawy tył.
30-07-2021, 12:56 | #6 | |
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB
Rocznik: 2006 / 2012
Postów: 485
31-07-2021, 08:23 | #7 |
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
A jaka powinna być siła hamowania wyrażona w KN aby te badania wyszły OK?
Może nie przeszły dlatego , że jest 6% różnicy pomiędzy siłą hamowania na tylnych kołach? |
31-07-2021, 15:22 | #8 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Norma dopuszcza 30% (co jest chore). Wzór jest do obliczenia w internecie. Ogólnie to z tego co widzę to wszystkie koła za słabo hamują. Może być winny:
1. Stary płyn hamulcowy 2. Zapowietrzony układ hamulcowy 3. Zaciski (tutaj pomijamy bo 4 na raz by nie padły). 4. Klocki + tarcze (tutaj też małe szanse) 5. Kijowe opony. |
