Stary 20-09-2016, 19:05   #1
Trumian
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 14-09-2014
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 48
Domyślnie Pękająca metalowa rura powietrza
Witam Mam problem z rurą dolotową do Forda Focusa dwójki mianowicie chodzi o jedną z rur dolotowych prowadzących od turbiny do intercoolera mianowicie chodzi mi o metalową rurę pękła mi ona przy uchwycie i zamówiłem 2, ta znów troche pobyla i kolejna pękła. Teraz zamówiłem i niedoczytałem i okazało się że ta ma mniejszą średnice. Czy jest jakiś problem by zamontować rurę o mniejszej średnicy? czy będzie to kolidowało z czymś na przykład z mniejszym przepływem powietrza czy coś w tym stylu?
Gdzieś słyszałem że Ford zmodyfikował tą rurę bo często pękała, ale nie mogę nigdzie znaleźć żadnego posta na ten temat.
Druga sprawa, pęka mi też co róż rura dolotowa z czujnikiem. Taki króciec plastikowy z harmonijką (przed samym wlotem do silnika) I też kilka mi pękło.
Czy można coś na to poradzić? czy jest to wada tego modelu że to tak pęka.
Trumian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2016, 20:57   #2
rafalg
Avatar rafalg
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Domyślnie Odp: Pękająca metalowa rura powietrza
To norma w tym motorze, metalową spawałem ze 3 razy, plastikową ostatnio wymieniałem.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2016, 06:16   #3
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Raz spawałem, jak kupiłem C-Maxa, i już mam zrobione 120tyś i nic , pewnie coś ciągnie na uchwytach i oryginalnie może jest przesunięcie, często te metalowe rury pękają przy uchwytach. Z mniejszą średnicą ograniczysz dolot powietrza, poszukaj starej i pospawaj. ( jak jej nie wywaliłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2016, 15:12   #4
Trumian
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 48
stare mam 3, byly spawane ale kazda peka.
kurde, lipa ze to tak peka nonstop
Stary 21-09-2016, 15:47   #5
Thombike
Zablokowany
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: Ford Focus ST [MKII]
Silnik: mocny - jakieś 280KM
Postów: 392
Na górny, główny dolot do filtra proponuje zakupić po prostu normalną tuningową rure silikonową, sa tez odpowiedniki tej dolnej.
1. na pewno nie pęknie i nie połamie się.
2. Materiał raczej wieczny
3. Podobno (ale trudno to jakoś potwierdzić) łatwiej doprowadzają 9szybciej) powietrze, więc efektywność wzrasta.
Jedyny minus - cena. Komplet do mojego, to był koszt ok 500 Euro, ale to GGF. Można taniej.
Thombike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2016, 18:53   #6
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Napisał Thombike Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chętnie bym zobaczył rurę silikonowa zamiast metalowej do 1,6 tdci, bo o niej mowa, bo jakoś nie znalazłem na necie, no i do filtra powietrza jak napisałeś. Może link?
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 21-09-2016 o 19:46
Stary 21-09-2016, 20:07   #7
Thombike
Zablokowany
Postów: 392
Linki do niemieckich sklepów raczej Ci nie pomogą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szukaj, dla chcącego nic trudnego. Górna raczej specjalnie sie nie różni i mozna przypasować każdą. Z dolną to juz nie wiem, nie widziałem.
Stary 21-09-2016, 20:34   #8
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 2,977
Bump:
Napisał Trumian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesta przyczyna pekania na spawach jest to ze po wymianie filtra oleju mechanikowi nie chce sie przykrecic spowrotem dolnej lapy u mnie tez tak bylo lecz teraz tego pilnuje przy kazdej wymianie . Co do 2 rury to moze slabe zamienniki czy na orginalne zamieniles ? troche to dziwne ja na swojej zrobilem 190tys i ani razu nie pekla
Bump:
Widze ze nabiles sobie posta ktory nic nie wnios do tematu nawet nie zadales sobie trudu i niesprawdziles jaki jest dolot w 1.6 tdci a ruzni sie calkowicie od Twojego w ST2
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 21-09-2016 o 21:16
Stary 22-09-2016, 15:08   #9
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
@Thombike twój post poleciał bo jest nie na miejscu plus kolejny wulgaryzm. Masz już za nie dwa ostrzeżenia więc się pilnuj trzeci mandat oznacza odpoczynek od pisania na forum przemyśl to sobie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-09-2016, 21:16   #10
Trumian
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 48
Jak dzwonilem do forda do aso we Wrocławiu to powiedzieli mi ze te rury pękały i ford dokonał modyfikacji i potem były rury o mniejszej srednicy, ale one tez pekaly przy uchwycie. To wprowadził kolejna modyfikacje i zamiast jednej metalowej rury jest jakos zmodyfikowana ze jest metal-guma-metal czy cos w tym stylu. ale na necie nic na ten temat nei znalazlem, cos ktos sie wypowie albo na necie moze ktos znalazl to prosilbym o linka.
ps. czy ta peknieta rura moze byc powodem kopcenia? czy powodu szukac gdzie indziej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:59.
