Stary 17-01-2019, 01:57   #1
marcines73
Zarejestrowany: 07-07-2017
Model: Mondeo Mk4 1.6 Eco Boost
Silnik: 1.6 160KM
Postów: 29
Domyślnie Nie mogę zamknąć tylnych drzwi z pilota.
Mam problem z zamykaniem tylnych drzwi (prawe i lewe) z pilota centralnym zamkiem. Dodam że próba zaryglowania drzwi od środka klameczką drzwi kierowcy też rygluje tylko przednie .Pomocy!
Ostatnio edytowane przez marcines73 ; 17-01-2019 o 02:01
marcines73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2019, 06:45   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,706
Domyślnie Odp: Nie mogę zamknąć tylnych drzwi z pilota.
A jak dwa razy naciśniesz kłódkę na kluczyku to się zamykają?
Nastukane na szklanym ekranie
Viaken STN1170 v3 + FORScan
Stary 17-01-2019, 16:39   #3
marcines73
Silnik: 1.6 160KM
Postów: 29
Tylko przednie ,bagażnik i wlew paliwa.
Stary 17-01-2019, 17:03   #4
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,706
No to bezpiecznik FA5 do sprawdzenia. Jest w bagażniku, pod zaślepką na lewej burcie.
Stary 17-01-2019, 21:56   #5
marcines73
Silnik: 1.6 160KM
Postów: 29
Ten bezpiecznik dotyczy wersji bez modułów a u mnie są i teraz pytanie co steruje modułami , może centralka alarmu?
Stary 18-01-2019, 17:08   #6
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,508
Czy od dawna masz auto?
Czy ten problem występował wcześniej czy pojawił się w trakcie eksploatacji?
Chodzi mi o to czy może kupiłeś auto z niesprawnymi tylnymi drzwiami
Mnie kiedyś padł siłownik w tylnych drzwiach i skończyło się na jego wymianie
(piszę o Mondeo mk4)
Sprawdziłbym chociaż jedne drzwi czy nie ma uszkodzenia siłownika
Ew. czy dochodzi prąd do siłownika
pozdrawiam
Arturek
Stary 18-01-2019, 21:09   #7
marcines73
Silnik: 1.6 160KM
Postów: 29
Samochód posiadam od 9-mc problem pojawił się 2 tygodnie temu.Auto jest z 2014 r. pierwsza rej.2015 i ma sprawdzony przebieg 51 tyś. Dziwi mnie że w tak młodym i mało eksploatowanym samochodzie nagle padają dwa zamki z tyłu.
Ostatnio edytowane przez marcines73 ; 18-01-2019 o 21:24
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:34.
