18-01-2019, 15:42 | #1 |
Zarejestrowany: 05-01-2018
Model: Focus mk3 i C-Max mk2
Silnik: 1.6TDCI 116PS
Postów: 87
Radio fabryczne nie działa usb
Zmienilem radio w focusie, na takie jak bylo po nr VIN, wczesniejszy wlasciciel wmontowal tu jakieś radio 2 din.
Ale z przejściówkami itd więc instalacja byla nie ruszona. Podłączyłem i wszystko działa, radio, cd, zestaw głośnomówiący bluetooth ale nie działa mi pendrive z muzyką choc jest wejscie w schowku. Podlaczajac kabel do tego wejscia z np. Telefonem- jest ładowanie. Druga rzecz to podlaczajac radio (czytnik cd) z tylu podlaczylem 2 anteny czarna i Biała ale jest wejście na 2 duze koski, a u mnie widze tylko jedną. Powinny być 2? Bo może uciekła gdzies pod deskę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez arturek ; 18-01-2019 o 17:11 |
18-01-2019, 15:47 | #2 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-09-2016
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Odp: Radio fabryczne nie działa usb
Miałem taki panel radia we Fieście ale miała inny ekran. Nie wiem czy Focusy tak poprostu mają czy masz jakąś rzeźbę. Druga sprawa, jak masz ten pendrive sformatowany? FAT czy NTFS?
18-01-2019, 16:10 | #3 |
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Zanim zaczniesz grzebać w instalacji, weź najmniejszy, stary nośnik, jaki znajdziesz (np. 4 czy 8 GB), upewnij się, że jest sformatowany w FAT lub FAT32 (na potrzeby testu daruj sobie duże pendraki z systemem ex-FAT, czy przeformatowane na NTFS) i wrzuć do głównego katalogu (żadnych folderów) poza tym pustego nośnika, jakiś jeden plik muzyczny w pospolitym MP3 i z krótką nazwą.
Tylko by zobaczyć, czy radio w ogóle go wykryje. Jak tak, to problem w ograniczeniach obsługiwanego nośnika (pojemność, system plików, liczba folderów / podfolderów, liczba plików i cokolwiek jeszcze może nie pasować. Do testu zawsze najmniejszy pendrive, zero folderów i 1-2 pliki testowe. |
18-01-2019, 16:17 | #4 | ||
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
Tak jest w Focusach mk3 - jest OK - mniejsze ekrany były w wersjach bez bluetooth - większe ekrany były w radiach Sony oraz w nawigacjach Cytat:
pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 18-01-2019 o 17:12 |
18-01-2019, 17:11 | #5 |
Postów: 87
Ok, sprawdze to z pendrive ale dalej nie mam odpowiedzi, czy do czytnika CD powinny wejść 1 czy 2 duże kostki?
Moze ta druga wchodzi jak jest navi? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka |
18-01-2019, 21:38 | #6 |
Postów: 87
A powiedzcie proszę skąd wychodzi ta druga kostka i czy jest od czegos jeszcze poza polaczeniem usb i radia (bo cala reszta działa)
18-01-2019, 22:07 | #7 |
Postów: 87
19-01-2019, 13:53 | #8 |
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 812
Ta 2ga kostka - mniejsza idzie do SYNC1.
USB w takiej konfiguracji obsługiwane jest własnie przez SYNC1. SYNC1 jest umiejscowione za panelem klimatyzacji - jak wyciągniesz radio to pod nim na ściance - tam jest oryginalne miejsce. Jakie masz Bluetooth? Zapewne dokładane - nie oryginalne? |
21-01-2019, 20:00 | #9 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Kolega ma rocznik 2011 więc nie może mieć Sync, zatem drugie gniazdo w radiu pozostaje puste i nie ma 2 kostki. Może mieć BT/VC.
