Stary 18-01-2019, 17:29   #91
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Automatyczny hamulec ręczny - Wasze doświadczenia z użytkowania
Napisał szynszyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wszystko do czasu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta pierońska łelektronika wszedzie panie teraz. Kiedyś to było, takim Polojnezem panie to wszystko działało panie, a teraz? A idź Pan...
Sent from my iPhone using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2019, 18:21   #92
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
Domyślnie Odp: Automatyczny hamulec ręczny - Wasze doświadczenia z użytkowania
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I nozny hamulec byl
Typ Pliku: jpg 1118.jpg (10.5 KB, 39 wyświetleń)
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2019, 19:35   #93
jaczlek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 05-04-2019
Model: S-Max
Silnik: 2.5 T
A co tej pierońskiej łelektroniki, to ma ktoś z Was, drodzy Forumowicze pomysł na odnowienie tego przycisku bo niestety farba poschodziła i trochę słabo to wygląda...
Ostatnio edytowane przez jaczlek ; 13-11-2019 o 19:37
jaczlek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2019, 22:20   #94
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Kupujesz farbę która jest jak najblizsza kolorowi przycisku i naklejki do hamulca.
Czyścisz przycisk że starej farby.
Przyklejasz naklejki
Malujesz
Zrywasz naklejki
Nie wiem jak to wygląda w Polsce
To masz link do podobnych w UK
Szukaj "naklejki naprawa przycisków"
Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk
Stary 15-11-2019, 19:17   #95
jaczlek
Imię: Jacek
Model: S-Max
Silnik: 2.5 T
Malujesz
Zrywasz naklejki
Dzięki serdeczne, właśnie czegoś takiego szukałem; w PL jest firma, która robi podobne szablony tj. Automania-Szablony z Nowego Sącza;
złożyłem zapytanie czy ma coś podobnego do Radio/Navi, zatem może się uda namierzyć, a jak nie no to na ebayu się zamówiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeszcze raz dzięki za zainteresowanie!
Pozdrawiam!!!
Stary 03-05-2021, 22:51   #96
MarekSmax
Imię: Robert
Zarejestrowany: 09-12-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.5 220KM +chip 20KM
Domyślnie Komunikat "Hamulec ręczny zaciągnięty"
Mam dość irytujący problem, mianowicie za każdym razem gdy odpalam Esioka wyskakuje mi komunimat "Hamulec ręczny zaciągnięty" pojawia się ikonka informacji oraz dźwięk po czym znika. Hamulec ELEKTRYCZNY działa, nie mam problemu żeby nie odbijał czy też nie zaciągał. Miał ktoś takie objawy??
MarekSmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2021, 06:21   #97
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,483
Domyślnie Odp: Komunikat "Hamulec ręczny zaciągnięty"
standard
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
Stary 04-05-2021, 11:10   #98
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
U mnie tego nie było, potem pojawiło się po wymianie silniczka na inny, bo miałem jego awarię. Pojawiało się przez miesiąc po czym samo zniknęło. To chyba loteria, nie mam pojęcia od czego to może zależeć.
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2021, 21:25   #99
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,483
Komunikaty i ostrzezenia mozna wylaczyc
225kM, 500Nm
Stary 13-07-2021, 15:35   #100
stolus
Zarejestrowany: 15-01-2015
Model: galaxy mk2
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 25
Napisał bope Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś spotkał się z problemem rozładowywania akumulatora przez system elektrycznego hamulca ręcznego? W trakcie zimy zdiagnozowałem, że po uruchomieniu hamulca i zamknięciu pojazdu po krótkim czasie zapala się kontrolka hamulca ręcznego i słychać charakterystyczne "tyk tyk". Jak się później okazało, to charakterystyczne "tyk tyk" słychać ze skrzynki bezpieczników pod maską (w środku auta też słychać, ale najlepiej słychać i czuć po przyłożeniu ręki do przekaźników w skrzynce bezpieczników). Nie mam pomysłu za co dalej się zabrać. Pod kompem nie nie wyświetla, żadnych błędów.
Po zaświeceniu kontrolki ręcznego i tym "tyk tyk", kontrolka świeci się kilkadziesiąt sekund, następnie gaśnie i po około minucie, dwóch ponownie sytuacja się powtarza...
1,5 roku codziennego używania i nic się nie działo z tym ręcznym, aż dotychczas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jak dowiedziałeś się Co Ci ten akumulator rozładowywało w tym recznym?
stolus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:42.
