Stary 03-01-2019, 23:29   #1
lukasz_p
Zarejestrowany: 22-03-2017
Postów: 42
Domyślnie 2.0tdci nie pali na mrozie (nowy akumulator)
taka sytuacja, wczoraj -4stopnie, auto stało 2 doby na mrozie, kręci ale nie odpalił, tak długo aż akumulator osłabiłem (zaznaczam że akumulator jest nowy, kupno listopad). Doładowałem jakies 3h akumulator w domu i po założeniu auto odpaliło błyskawicznie. Jakieś pomysły poza akumulatorem?
Ostatnio edytowane przez lukasz_p ; 03-01-2019 o 23:34
lukasz_p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2019, 23:34   #2
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: Mondeo 2.0tdci nie pali na mrozie (nowy akumulator)
Jaki masz olej? Filtry kiedy wymieniane?
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2019, 23:38   #3
lukasz_p
Postów: 42
olej 5w30 castrola, wymiana z filtrami w lato.
Stary 04-01-2019, 05:19   #4
polBarca
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-12-2013
Silnik: 2.0 TDCi 115KM
Postów: 23
Domyślnie Odp: 2.0tdci nie pali na mrozie (nowy akumulator)
U mnie bym problem z jednym kabelkiem idący od PCM do przekaźnika R4 i dlatego świece nie grzały odpowiednio. Tematy opisany na forum.
Wysłane z mojego LG-M200 przy użyciu Tapatalka
polBarca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2019, 08:10   #5
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Może coś rozładowuje akumulator bo po załadowaniu zaraz odpalił dla mnie to słaby akumulator jest powodem. Przy dobrym aku możesz robić duż prób odpalenia nie wiem przy której próbie twój był pusty
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2019, 08:16   #6
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Napisał lukasz_p Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wymień przed zimą i mrozami koniecznie
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2019, 08:30   #7
lukasz_p
Postów: 42
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam nowy 77 Ah 770 A
Stary 04-01-2019, 08:52   #8
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
No dobra masz nowy ale po 2 dniach stania nie wiesz jakie było napięcie, czemu odpalił po naładowaniu?chyba że jeszcze coś się zmieniło?
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 04-01-2019 o 09:01
Stary 04-01-2019, 13:51   #9
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
Świece sprawdź
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2019, 16:56   #10
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
W dieslu na mrozie zeby ladnie odpalil musisz miec po pierwsze paliwo w ukladzie po drugie dobra kompresje w cylindrach po trzecie dobre swiece zarowe i do tego wszystkiego dobre ako i rozrusznik jak to wszystko sprawdzisz to daj znac
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:08.
