18-01-2021, 17:55 | #1 |
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: s-max
Postów: 98
Lewe tylne drzwi nie odryglowują się (za pierwszym razem)
Witam serdecznie,
Rocznik 2010 po FL i taki oto przypadek. Po dojechaniu na miejsce i chęci wyciągnięcia dziecka z lewego tylnego fotela to często doświadczałem "psikusa" w postaci zaryglowanych drzwi. Po prostu jak dziecko widziało, że po nie idę ryglowało drzwi (po zgaszeniu silnika). Aktualnie mam taki objaw, że gdy samochód jest zamknięty, lusterka złożone, wszystkie drzwi zaryglowane i otwieram samochód z pilota to lewe tylne drzwi są nadal zaryglowane. Jak wciskam na kluczyku ponownie "otwórz" to wtedy ten rygiel puszcza. Samochód jest garażowany w dodatniej temperaturze. Tutaj nasuwa mi się pytanie, czy dzieciak zhakował system jakąś kombinacją rygiel on/off, że to tak działa? Czy to oznaka końca rygla czy czegoś innego? Myślę, że jakby padał to otwierałby się "losowo" a nie zawsze przy drugim wciśnięciu kluczyka. Czy coś ktoś? Z góry dzięki za zainteresowanie i pomoc. Pozdrawiam S. |
18-01-2021, 21:31 | #2 |
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Odp: Lewe tylne drzwi nie odryglowują się (za pierwszym razem)
U mnie pomogła wymiana zamka. To częste w mondeo MK4 i S-Max. W sumie ten wymieniony też już pada. Sprawdzaj też czy Ci zamknął bo potrafi zrobić psikusa jak już szwankuje.
Mam nadzieje, że sprawdziłeś trywialną opcję odryglowania tylko drzwi kierowcy za pierwszym naciśnięciem (wtedy wszystkie poza kierowcy są zamknięte) - tylko to mógł młody shakować pilotem. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka |
19-01-2021, 08:20 | #3 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,728
Wersja budżetowa to wymiana silniczków do otwierania w zamku. Trochę dłubania jest, ale taniej wychodzi
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
19-01-2021, 10:46 | #4 | |
Silnik: 2.5T
Postów: 314
19-01-2021, 11:53 | #5 | ||
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,040
20-01-2021, 12:21 | #6 |
Model: s-max
Postów: 98
Dziękuję za odpowiedzi. Poszukam zatem takiego zamka do zakupu ale bardziej intryguje mnie dlaczego odryglowanie działa za drugim razem. Czy za pierwszym razem coś, jakiś plastik czy blaszka, ślizga się czy robi coś innego.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - powiem szczerze, że nie miałem takiej świadomości o możliwości wykonania tego bez komputera ale sprawdzę. Chociaż o ile kojarzę to kluczykami raczej się nikt z młodzieży nie bawił. |
20-01-2021, 12:33 | #7 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,728
Chodzi o to, że silniczek sterujący nie ma siły przesunąć dźwigni w zamku w określonym czasie
20-01-2021, 12:55 | #8 | |
Model: S-MAX
Postów: 3,040
U siebie obserwowałem jeszcze zależność temperaturową. Im zimniej, tym było gorzej. |
20-01-2021, 14:10 | #9 |
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB
Rocznik: 2006 / 2012
Postów: 485
EJ! A nie jest to tak, ja mam tak w swoim, że pierwsze otwieranie otwiera tylko kierowcę a drugie resztę ? Może zaprogramował przypadkiem te drzwi tak, jak to się robi z szybami ?
20-01-2021, 14:16 | #10 |
Model: S-MAX
Postów: 3,040
Kierowcę tak można. Resztę drzwi nie.
