08-11-2011, 07:25 | #1 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Mondeo, kombi
Silnik: 1.6 + lpg, 16V Zetec
Rocznik: 95
Postów: 34
Czym uszczelnić czujnik temperatury na wskaźnik zegarów?
Cześć, wymieniłem czujnik temperatury na wskaźnik zegarów, po rozgrzaniu silnika występuje niewielki przeciek płynu chłodzącego, przypuszczam że w przestrzeni międzygintowej. Stary wskaźnik miał na giwncie niebieską taśmę / cienką powłokę plastikową, która stanowiła uszczelnienie. Nowy czujnik nie posiada takiego uszczelnienia. Czym można uszczelnić gwint czujnika, i czy można dodatkowo założyć zwykłe uszczelki takie jak w rurach ciepłej wody?
08-11-2011, 07:32 | #2 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Odp: Czym uszczelnić czujnik temperatury na wskaźnik zegarów?
na gwint to taśma teflonowa a jak pod czujnik to ja wyciąlem kawałek gumy może być taka z dętki i w środku wybiłem otwór na czujnik
08-11-2011, 15:25 | #3 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Ten czujnik ma stożkowy gwint, więc do uszczelnienia użyj tylko taśmy teflonowej.
08-11-2011, 19:01 | #4 |
Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1999 Pb + Lpg
Postów: 490
Wsadziłem u siebie tasme teflonową i działa. Próbowałem wcześniej nawet na silikonie, ale nic nie pomogło.
Ostatnio edytowane przez mascom ; 08-11-2011 o 19:13 |
22-11-2011, 21:00 | #5 |
Rocznik: 95
Postów: 34
Silikon do wysokich temperatur oraz uszczelka gumowa zdała egzamin. Mam nadzieję, że wytrzyma jakiś czas. Taśmę teflonową szukałem, ale nikt nie miał do wysokich temperatur. Dzięki za odpowiedzi, temat zamykam.
23-11-2011, 15:20 | #6 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
A jaką temperaturę wytrzymuje zwykła taśma teflonowa?
23-11-2011, 17:57 | #7 |
Imię: Krzysiek
Postów: 879
z tego co wiem stosuje się ją w instalacjach CO więc raczej jej odporność musi być sporo wyższa
24-11-2011, 16:18 | #8 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Właśnie znalazłem w Internecie taką informację na temat teflonu:
Temperatura ciągłego użytkowania zawiera się w przedziale -200oC do +260oC. Trudno zapalne tworzywo wg. UL 94 pod-wyższa bezpieczeństwo urządzeń w zastosowaniu wysokich temperatur. Niewzmocnione typy PTFE preferowane są w zastosowaniach wysokotemperaturowych z uwagi na ich korzystne właściwości ślizgowe, niską ścieralność oraz parametry chemiczne, mechaniczne i elektryczne. |
