26-09-2017, 22:47 | #1 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-04-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2,8 V6
Rocznik: 1998
Przebicie na blok silnika
Witajcie.
Mam duży problem. Auto: Ford Galaxy WGR 2.8 VR6, automat, LPG Od pewnego czasu zauważam przebicia na blok silnika tuż obok świec. Świece mam NGK platynowo-irydowe do LPG, wczoraj wymieniłem kable (JANMOR ABM70) klasy E, wcześniej miałem jakieś no-name klasy C. Przejechałem 80km, i znów widać przebicie na blok, dzieje się tak zarówno na LPG jak i Benzynie. Silnik remontowany w 2015r, od tego czasu przejechał może 5k km. Nie wiem już co robić. Czy wymienić cewkę czy można coś zrobić jeszcze własnymi siłami. Z góry dzięki za porady i opinie. |
29-09-2017, 20:55 | #2 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 02-10-2007
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2.3 B
Postów: 0
Odp: Przebicie na blok silnika
Witaj, niby prosta sprawa, ale nie w tym aucie. Ręką praktycznie nie ma możliwości by wszystkie przewody prawidłowo zapiąć, kombinerkami można uszkodzić izolację. Przerabiałem temat. Najlepiej dorobić przeciętą tulejkę, taką by wszedł kabel i opierającą się o metalową część obsadki. Tym wciskać przewody. U mnie też był problem z nowymi kablami. Po niedługim czasie robiły "na lewo". Pomogło założenie koszulki termokurczliwej, tak by objęła gumową część obsadki i kawałek przewodu.
Nie zwlekaj z usunięciem awarii. Pewnie masz zintegrowaną cewkę - bardzo łatwo o uszkodzenie, a to boli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wcześniej:Fiat 125 1,6 bardzo stary; Polonez Caro Plus 1.6 '97; teraz: Opel Senator 3,0i '89 full opcja - radość z jazdy; Ford Mondeo MKII 1,8 grzechotnik '99 |
01-10-2017, 19:54 | #3 |
Imię: Tomasz
Model: Galaxy
Silnik: 2,8 V6
Rocznik: 1998
Hej
Wielkie dzięki za odpowiedź. Mój plan jest taki. Ściągam kolektor dolotowy. Na fajki od świec zakładam koszulki termokurczliwe (albo igielitowe, albo samo wulkanizującą taśmę). Jeszcze zobaczę co tam się zmieści. Takie cuś do 150 stopni powinno wystarczyć chyba. Wciskam to na świece, po czym montuję dolot z powrotem. Zobaczę jaki będzie efekt. Dam znać. Profilaktycznie cewka idzie do wymiany, bo zauważyłem na niej nieznaczne pęknięcie. |
