Stary 23-09-2018, 18:45   #21
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: Odpala za drugim ,trzecim razem
Jeżeli już wymieniłeś wszystko, co sie dało i dalej to samo, ale jednak odpala, to trzeba sie przyzwyczaić, że za drugim trzecim jednak odpala, i tak trzymać. Może ten Twój typ tak ma.
A silnik se myśli, a wcale nie muszę zapalac za pierwszym razem.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2018, 19:34   #22
Wiesław Gryg
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 11-07-2018
Model: Ford c max
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 209
Postów: 14
Ja mu nie daruje sprawdzę jeszcze imobilajzer a jak nie to komputer musi być walnienty bende szukał arz znajdę a tobie kolego nic nie przychodzi do głowy co to morze byc
Wiesław Gryg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2018, 19:53   #23
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Nieraz tak jest, że wszystko co mozliwe sie zrobi, a bestia tak sie uprze, że nic to nie daje.
Ale po jakimś czsie, całkiem przypadkowo, czyms sie poruszy, jakimś kabelkiem, rurka, albo mocniej puknie młotkiem, i jak ręka odjął, wszystko wraca do porzędku, odpala od strzała.
To jest właśnie złosliwość rzeczy martwych.
Stary 23-09-2018, 21:43   #24
Leszekpio
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 19-09-2017
Model: C-max
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 10
Ja miałem tak samo ale w innym aucie. Kręciłem rozrusznikiem/długo/ odpalał za 2 lub 3 razem / tylko rano lub po dłuższym postoju/. Sprawę załatwiła wymiana reduktora od gazu.
Leszekpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2018, 05:38   #25
Wiesław Gryg
Imię: Wiesław
Model: Ford c max
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 209
Postów: 14
Instalacja gazu była całkiem odłonczona a reduktor jest nowy i nic się nie poprawiło .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:41.
