27-08-2018, 15:05 | #21 |
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Odp: Co ile km powinien wypalać się Dpf?
Dzięki. Jak znajdę chwilę, to będę myślał o takim patencie.
28-08-2018, 21:26 | #22 |
Zarejestrowany: 18-01-2018
Model: grand c-max
Silnik: 2.0 TDCI 163km
Postów: 38
Witam wszystkich
W ramach informacji chce napisać ze od ostatniego wypalania dpf zrobiłem 250 km i wszystko wskazuje na to ze problemem był czujnik temperatury przed Dpf . Ale jeżdżę dalej i daje znać jak się temat zakończy. |
30-08-2018, 13:29 | #23 |
Model: grand c-max
Postów: 38
dzień dobry
kolejny dzień "walki" z dpf, sprawa wygląda tak ze znów mi sie wypalał i to po 300 km . przyczyna nie leży w diodzie którą zainstalowałem tylko w zbyt niskiej temp spalin przed dfp - taka mam teze ( czyli czujnik temp był dobry , nie potrzebna wymiana) dziś po podpięciu do forscan-a podczas wypalania pokazało 290 z przodu dpf i 500 z tyłu a to chyba za mało i stad pytanie: ile pokazuje u Was w trakcie wypalania na egt11 ? to tak jak by proces wypalania zaczynał sie z tyłu dpf zamiast od przodu, co ciekawe dopalacz wykręcałem i sprawdzałem świece |
30-08-2018, 18:38 | #24 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 TDCi EcoBlue 130KM
Rocznik: 2013 | 2019
Postów: 1,608
U mnie po udroznieniu dopalacza osiągnął ok 850 stC
Przed wyczyszczeniem Max 490. Aby zaliczyć proces do udanych powinno być ok 600-650.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM. |
30-08-2018, 20:11 | #25 |
Model: grand c-max
Postów: 38
Dziękuję za odpowiedź. Tak myślałem że to za niska temp. U mnie skoro mam 290 st to tak jak by wcale nie podawał paliwa. Jutro znów wędruje pod auto i wyciągam chwasta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez piotr673 ; 30-08-2018 o 20:13 |
01-09-2018, 21:40 | #26 |
Model: grand c-max
Postów: 38
Macieju_b jednak miałeś nosa a propo tego dopalacza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. okazało się że problem leży w swiecy tj grzeje ale nie tak jak trzeba( nagrzewa się nie równomiernie) po wymianie na nową temp wyniosła 495 stopni przed dpf -wiec pierwsze zwycięstwo :Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale wojna trwa dalej bo po dzisiejszych testach dpf wypalal się co 150 i 100 km (w tym przypadku nie żałował gazu i obrotow) zobaczę kiedy teraz nastąpi kolejna regeneracja. Tak się zastanawiam czy czasem paliwo nie ma jakiegoś wpływu, dziś zatankowalem efekty na orlenie jak wypale kocioł i zaleje czegoś innego to dam znać czy jest jakaś różnica. Ostatnio edytowane przez piotr673 ; 02-09-2018 o 20:57 |
02-09-2018, 09:24 | #27 |
Imię: Maciej
Postów: 1,608
Jeszcze mi się przypomniało... po wymianie dopalacza i wykonaniu jazdy próbnej zauważyłem ze proces wypalania przebiegł dwuetapowo. Najpierw temp doszła do ok 600 stC (myślałem ze to już koniec procesu) po czym po jakiś 2-3 km zaczął się ponownie. Tym razem dobił do ok 850 stC.
PS Tempo narastania temp było dość szybkie do 500 stC ok 4-5st/sek powyżej 500 st tempo zwolnilo jednak utrzymywało się na poziomie 2st/sek
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM. Ostatnio edytowane przez maciej_b ; 02-09-2018 o 09:27 |
02-09-2018, 20:56 | #28 |
Model: grand c-max
Postów: 38
U mnie najwyższą wartość to 630 na wylocie i 500 na wejści do dpf. A propo paliwa to trafiło mi się jakieś lipnę.Auto dużo go spalił i nie czuć było ze chce jechać i wypalania co 140 i 100 km ,widziałem jak szybko narasta dpf LOAD . I jeszcze jedna ciekawostka przy hamowaniu silnikiem dpf_LOAD rośnie tak samo jak ciśnienie różnicowe np jest 0.010 bara a przy odjeciu nogi z gazu robi się 0.020 . Czy tak ma być czy to tylko u mnie ?
23-09-2018, 21:14 | #29 |
Model: grand c-max
Postów: 38
Dla wszystkich zainteresowanych tematem częstego wypalania się mojego dpf-a !
Znalazłem przyczynę! Okazało się ze winna całego zamieszania była WODA w przewodach czujnika różnicy ciśnień Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Zapytacie skąd się tam wzięła? Juz spieszę z odp. Najprawdopodobniej źle został wysuszony filtr po regeneracji tj te 2 przewody od czujnika r/c, w nich musiała zostać woda. Później spaliny wtloczyly ja w gumowe przewody i zaczęła się jazda ! Ciśnienie skakalo jak chciało przez to ze woda pod wpływem temp zmieniała swoją objętość. Po ich odłączeniu( szlak mnie trafił i postanowiłem spr co się stanie ) i mocnym przegazowaniu plunelo woda. Zrobiłem juz 150 km a % zapełnienia wahają się o kilka jednostek a nie o całe dziesiątki. Oto cała historia. Tyle zamieszania przez takie coś. Ps Jutro dzwonie do zakładu gdzie to robili i poinformuje o całym zdarzeniu żeby zwrócili na to uwagę by komuś innemu się to nie przytrafilo. |
23-09-2018, 23:04 | #30 |
Imię: Maciej
Postów: 1,608
Należy się order za wytrwałość. I oczywiście podziękowania za opis rozwiązania. Kto by pomyślał...woda.
